扫一扫,分享给好友
目标系统DLP2000EVM。用外置MCU的IO已经能够实现IIC发送指令,可以修改数据源(可以从启动画面修改到测试画面,调整测试画面种类等等),但无法修改LED电流和画面翻转功能。经查阅数据手册后发现需要按照一定的流程来进行修改,但按照流程进行后所作修改依旧无法生效。现怀疑是不是这种修改要在有视频流存在的前提下才能生效?还是有什么细节要求没注意到?
附手册和代码截图: |
10个回答
经过进一步的查找阅读,终于解决了电流设置生效的问题,即 设置LED电流后需要在 ICP command寄存器(IIC地址:0x38)里面写一次电流更新命令 0xD3 才能让DLP2607将配置发到PAD1000,最终让电流修改生效……
就剩下画面翻转无法生效的问题了。 |
60user185 发表于 2018-6-21 10:10 您好! 感谢您使用TI的DLP产品。 正如您的截图所示,建议您在修改flip后重新发送image,或者修改一张image,看是否有效。 |
谢谢回复。目前的测试结果如下:通过修改不同的 splash screen(DLP2000EVM自带flash中的)来观察修改效果,发现flip一直没有生效。 截图中的 flip 这一步操作无论是否执行,或者DLP2000EVM是否重启都没有变化。这两个测试图片的显示没有发生改变。所以现在的主要疑问是,这个画面翻转的效果是否只能在视频流存在的情况下才能生效?对静态显示的内容,如启动画面或者色条色块测试等等无效? |
60user185 发表于 2018-6-21 10:34 您好。 静态显示的图片是可以翻转的,包括splash screen 和test pattern。 0x0F地址下的默认值是0x01,您可以尝试修改为0x00. 0x10地址下的默认值是0x00,您可以尝试修改为0x01. 经测试有效。 |
kgfhdfgx 发表于 2018-6-21 10:50 好吧这样做倒是可以了……但为什么手册上面写的 0x0f 的初始值是 0 ?难道默认启动加载的值就是1?…… 不管怎样,谢谢帮忙解决问题~ |
TI DLP威廉希尔官方网站
交流Q群37250916
请问您实现了i2c用自定义的图像替换splash screen吗
请问有做过重新烧写splash screen 吗?
您好,用DLP2000怎么开发投影仪
用DLP2000怎么开发投影仪
224 浏览 1 评论
1010 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
241浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 05:56 , Processed in 0.992840 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
