扫一扫,分享给好友
各位大侠和ti老师:你们好!
使用CC3200 LUNCHXL开发板,下载CC3200SDK_1.1.0中的P2P样例,运行以后,终端出现如下信息 ************************************************* CC3200 P2P Demo Application ************************************************* Scan Wi-FI direct device in your handheld device Host Driver Version: 1.0.0.10 Build Version 2.0.7.0.31.0.0.4.1.1.5.3.3 Device is configured in default state Started SimpleLink Device: P2P Mode Error [-7] at line [920] in function [P2PConfiguration] Setting P2P configuration failed 为什么会这样。blinky 和 wlan_station 运行正常。希望给点提示,谢谢。 |
3个回答
楼主,你的service pack太老了,升级到最新的吧。你看我下面的LOG:
************************************************* CC3200 P2P Demo Application ************************************************* Scan Wi-FI direct device in your handheld device Host Driver Version: 1.0.0.10 Build Version 2.4.0.2.31.1.3.0.1.1.0.3.34 Device is configured in default state Started SimpleLink Device: P2P Mode Connect to cc3200-p2p-device 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-21 01:51 Yonghua Pan: 你好! 我在CCS中按HELP->CHECK FOR UPDATES 更新后仍是以下结果。 ************************************************* CC3200 P2P Demo Application ************************************************* Scan Wi-FI direct device in your handheld device Host Driver Version: 1.0.0.10 Build Version 2.0.7.0.31.0.0.4.2.1.5.3.3 Device is configured in default state Started SimpleLink Device: P2P Mode Error [-7] at line [920] in function [P2PConfiguration] Setting P2P configuration failed CC3200WLAN有三种方式:STATION AP P2P。我是否在设置方式上有问题。但我不知在那设置。 有两个附件是否可以看出我的问题在哪。 |
用的不好,有点乱。请原谅。谢谢你的回复。 |
308 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
750 浏览 3 评论
641 浏览 1 评论
1111 浏览 1 评论
226浏览 20评论
180浏览 14评论
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
155浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-17 15:25 , Processed in 1.404561 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
