扫一扫,分享给好友
各位好:
1.service_pack程序是不是可以理解为NWP程序,主要就是提供各种库函数? 2.看文档的烧录流程对于一块新开发版好像是先利用uniflash更新Service_pack程序,然后在更新自己的image程序,那么在量产时更新service_pack这个 步骤是必须的麽? 我翻看前面的帖子,看到某位ti员工的意思貌似是说量产版本的芯片,NWP程序是固化到ROM中的,所以不需要利用uniflash更新NWP, 那么量产的话只需要flash烧录器先烧写flash写入自己的image即可,然后进行贴片,不知道这样理解对不对 还有个疑问就是,如果3200芯片中的service_pack程序貌似不是最新的,这种情况该如何处理,只能利用uniflash进行逐个更新么? 麻烦TI员工解答下,非常谢谢~(或者有其他关于芯片量产程序烧录的方法) |
7个回答
1. Service_Pack 主要是NWP Firmware的补丁。
2. 量产时可以把Service_Pack 和 应用程序做成一个Image烧录到 sFlash里面。用 Gang_Image_Creator。 3. CC3200 产线需要更新 Service_Pack。 |
骷髅玫瑰 发表于 2018-6-21 17:45 Dear Nutcracker. 1,Service Pack,文件系统,mcuimg 在flash上如何分配的地址空间? 2,不知道地址如何制作flash image文件? 3,文件系统是在service pack 的code中mount的,如何才能不通过编程接口,将mcuimg文件放入文件系统中? 4,如果我用2Mbyte 或更大的flash,service pack能否识别,并mount更大的flash空间? 5,service pack不是应该写入片内rom上吗?不然uniflash如何与开发板建立连接,并擦写flash? |
csw_ying 发表于 2018-6-21 17:56 1. 这个是在CC3200 NWP里面完成的,没有完全开放出来 2. 用一个gang programming tool去产生flash二进制image 3. 目前还没有API直接去把mcuimg放到FLASH中,还是需要UNIFLASH去操作 4. 可以识别,可以mount更大的FLASH空间 5. ROM不能写,是写到外挂的SPI FLASH, 那只是补丁,不是整个NWP的image 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-21 18:14 Hi Pan: 请问这gang programming tool在哪?怎么制作image?能否具体说说?谢谢! |
请参考一下: http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC31xx_%26_CC32xx_UniFlash#Image_Creation_and_Programming 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-21 18:14 Hi Yonghua, 针对您的描述,那是否可以认为:量产只需要将gang programming tool生成的image烧写到spi flash里面就可以了?不需要uniflash参与量产? Thanks, Yu |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 16:03 , Processed in 0.903512 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
