扫一扫,分享给好友
15个回答
您可以尝试 Contiki 6LowPAN ,是支持 CC13xx的。也有私有组网 ,在CCS下集成了Wireless Sensor Network组网例程,一对多 http://www.ti.com/tool/cc13xx-sw
你好,
目前还没有任何联盟为sub1g定义协议,你可以在上面自由的定义自己协议进行组网,比较灵活,可以基于虚拟地址或物理地址,路由等方式组网。我曾经模仿蓝牙的调频协议在CC1310里组网,是完成没问题的。若保存节点信息的话,30个肯定没问题的,若不保存节点信息,自由刷新,多少个都没问题。 建议参考我们的SDK提供的基于EASYLINK的例程 : (concentrator 和node)这两个程序。 |
uuwufydsw 发表于 2018-6-21 00:24 (concentrator 和node)这两个例程没有解决冲突的问题。这个冲突又如何解决的?? |
K三9,
来来,用TI的TI15.4stack. http://www.ti.com/tool/TI-15.4-STACK 或者像2楼推荐的contiki 6lowpan均可。 BR. AZ |
Designed for 915MHz FCC / 863MHz ETS 只支持这两个频率吗?? |
我们有listen before talk这个例程,我把它整合到concentrator和node里面,我这样用过,是很好的解决了冲突问题。 |
明年初就支持china band了。不远了。 BR. AZ |
uuwufydsw 发表于 2018-6-21 01:25 hi Eggsy Pang: 可以将你的这个例程发出学系学习吗? |
Hi K999, 不好意思,这几天都在忙,那么晚回复实在抱歉。 由于协议这方面跟客户信息有关,不方便把这个文件给到您。我可以给你跟您看一下怎么实现防止冲突,主要是在下面一个EasyLink_transmit发送函数里面实现: |
uuwufydsw 发表于 2018-6-21 01:57 thanks Eggsy Pang,我试试。 |
uuwufydsw 发表于 2018-6-21 01:57 返回这个错误 PROP_ERROR_NO_FS (Synth was not programmed when running Rx or Tx)怎么解决?? |
uuwufydsw 发表于 2018-6-21 01:57 hi Eggsy Pang. 我按照你的方法试了好多次了,已加入lbt就接收不到数据,没有lbt的接收正常啊,不知道是什么解决了??? |
有没有单步调试一下呢?或者用软件SmartRF Studio 作接收方试试看 |
uuwufydsw 发表于 2018-6-21 01:25 concentrator和node里面都需要LBT吗?我移植LBT到NODE里,在concentrator这边一直显示WAITING FOR NODES。。。。 能告知一下移植的主要步骤及要点吗? |
uuwufydsw 发表于 2018-6-21 01:57 我也移植了这个,LBT机制的函数,我发现他们的例程中有application_setting这个头文件和源代码,但是我从node中全部拷贝过去还是不好用! 能不能将的详细一点,移植都需要什么文件和参数配置 |
810 浏览 1 评论
1065 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
257浏览 29评论
1220浏览 23评论
353浏览 20评论
332浏览 14评论
195浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-4 02:23 , Processed in 1.144818 second(s), Total 106, Slave 90 queries .
