扫一扫,分享给好友
ti CC1310 低功耗无线 Soc 方案简介
德州仪器在 2016 年发布了新一代无线 SoC-CC13xx 系列芯片。它集成了 ARM-Cortex M3 内核,无线可支持<1Ghz 和 2.4-GHz 频段,内置 DCDC,128KB 闪存和 28KBSRAM,QFN 4*4 / 5*5 / 7*7 封装。这一系列创新的芯片,集成度高,功耗低,配合易于上手的软件开发套件,可协助您快速完成新产品开发。 CC1310 硬件射频从设计到成型 研讨会讲义 - 点击下载 (友情提示,需要登录 myti 方能下载哦) 研讨会精彩内容回放 - 点击前往观看 研讨会热门问答: 1. CC1310的发射、接收、休眠功耗、供电范围是多少? 1)TX:13.4mA@+10dBm;23mA@+14dBm 2)RX:5.4mA 3)MCU电流:2.5mA@48MHz ARM Cortex-M3 4)Sensor controller电流:400uA+8.2uA/Mhz 5)休眠电流:0.7uA(RTC与RAM保持) 6)深度休眠电流:0.185uA 7)供电范围:1.8V~3.8V 2. CC1310支持的无线频段、速率、距离、发射功率、接收机灵敏度? 1)无线频段支持:315Mhz,433Mhz,470Mhz,500Mhz,779Mhz,868Mhz,915Mhz, 2.4Ghz(CC1350) 2)通信速率:625bps~4Mbps 3)距离:Long range mode模式下5kbps速率,测试可以达到20公里 4)TX片内最大支持到+15dBm 5)RX灵敏度支持到-124dBm@625bps; -119dBm@5kbps;-110dBm@50kbps 3. CC1310支持哪些组网方式? 1)采用私有协议组网 2)使用TI 15.4组成星型网络 3)6LowPan 4)W-MBUS 5)Sigfox 6)CC1350可以同时支持Sub-1Ghz与BLE 4. CC1310的开发工具软件? 1)软件开发工具:CCS,IAR 2)RF配置与调试工具:SmartRF Studio 7, Flash-programmer 2 5. CC1310的样片,评估板,SDK,参考设计如何获取? 1) 样片:请上TI store申请免费样品 2) 评估板:CC1310 EMK,CC1350 LaunchPad,CC1350 SensorTag 3) SDK:CC1310 SDK,TI-RTOS 4) 参考设计: CC1310硬件设计资料汇总 TIDA-00838:868MHz 无线M-Bus热量表参考设计 TIDEP0084:<1GHz无线节点接入物联网云的网关参考设计 TIDM-BLE-REEDMTR:BLE蓝牙流量计(干簧管方式)参考设计 TIDA-00484:纽扣电池维持10年工作的低功耗Sub-1GHz无线温湿度传感器参考设计 TIDA-00489:Sub-1GHz无线低功耗PIR运动检测器参考设计 TIDA-00488:Sub-1GHz无线环境光传感器节点参考设计 TIDA-00807:电力故障指示器参考设计 6. CC1310在线研讨会的PPT和视频如何获取? PPT 下载链接: www.ti.com/cn/lit/pdf/SWAP026 视频观看链接: http://training.eeworld.com.cn/course/3996 7. CC1310与其他无线芯片和威廉希尔官方网站 相比的优势? CC1310集成了三个内核的射频SoC芯片。射频处理器内核具有高带外选择性,超低功耗,高链路预算等特点;主处理器集成低功耗ARM Cortex-M3及片上Flash,RAM,同时芯片还集成了超低功耗传感器处理引擎。并且芯片拥有丰富的外设,如ADC,PWM,I2C,SPI,GPIO等。 8. CC1310的巴伦电路与天线设计? 1)巴伦电路:可以参考这个参考设计的PA之前的部分。目前可以匹配 868/915MHz频段。我们也在和一些厂家合作开发433MHz/470MHz频段的巴伦,敬请期待。 2)天线设计:请参照DN035;CC-ANTENNA-DK2 9. CC1310的sensor controller如何开发? 请上TI SimpleLink MCU Academy进行开发学习 10. CC1310的软件都是基于TI RTOS的吗? 现在的CC1310 SDK都是基于TI-RTOS的,后续会出不带RTOS的SDK,请随时关注CC1310页面。 11. CC1310支持语音传输吗? 从CC1310的物理通道来讲,这颗芯片最高可以支持4Mbps的传输速率,对于支持语音来说,带宽还比较充裕的。 12. CC1310能否完成空中在线程序升级? 可以的,详情请咨询TI当地销售代表和威廉希尔官方网站 支持。随后我们会一并整理到CC1310 SDK中,请随时关注。 13. CC1310如何实现无线信道防碰撞? 可以使用TI 15.4组成星型网络,这是一套基于竞争和时隙的组网系统,可以实现防碰撞管理。另外,也可以用跳频或者配合CCA/LBT的方式,实现防碰撞。 |
6个回答
现在的CC1310 SDK都是基于TI-RTOS的,后续会出不带RTOS的SDK,请随时关注CC1310页面。 如果是真,那太好了,手册也太过于精简。 比如我想了解整个系统的时钟树,看了半天手册还是晕头转向。。。 |
蟹蟹楼主辛勤的分享,顶起来,mark一下
Long range mode模式下5kbps速率,测试可以达到20公里,这个是真的吗????
除了强大的链路预算外,但确实是有几个理想条件的: 1. 够高,地面的反射不会有很大影响。 而且不受地球曲率影响,视距传输,这点很重要。无线信号如果有阻挡的话,衰落会很快。 2. 干扰小,挪威北部,没啥人的:-),也没啥设备。(其实我挺好奇,4G信号满格) 空气清新;-)没有pm2.5; 空气湿度也不大,(joking) 其实你会看到RSSI还在-105dBm的样子。也就是说,还有更远的可能性。(5kbps,SLR 灵敏度为-119dBm) BR.AZ |
zweipcb 发表于 2018-6-21 09:12 AZ,你好; 1、这个强大的链路是指什么呢???发射功率有多大呢??? 2、这个够高是大概有多高呢??? 3、如果传输速率在10kbps的时候,环境在一般的城市中,也会有树木或者楼房干扰,那么这个距离下降的厉害吗???大概能到多少??有没有个大概值?? 4、我现在就是想在城市的环境中(包括一些干扰),有障碍物遮挡,想要的传输距离在3km,这个你有什么建议吗???实现起来会不会有什么困难或者需要注意哪些??? |
493 浏览 1 评论
513 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
388 浏览 1 评论
944 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2115 浏览 0 评论
31浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
892浏览 2评论
137浏览 2评论
174浏览 2评论
151浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 19:44 , Processed in 0.676284 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
