扫一扫,分享给好友
ti的TPS62730官方文档说:The DC/DC steps the battery voltage to 2.1V when the chip is active mode and bypasses the supply to the chip and peripherals when the chip is in sleep mode.
那意味着只有在BLE的睡眠模式下,TPS62730才会bypass电压,是吗?问题:PM1的情况下CC254X内部的稳压器(voltage regulator)还是开着的,如果这时候TPS62730进入了bypass状态,岂不是耗电量就大了? |
3个回答
睡眠bypass,active时DC-DC模式。PM1有你说的可能性,你可以测测TPS62730的输出,或者CC254X控制TPS62730管脚的电平。但通常是在PM2或PM3,不确定为什么你会在PM1.
shenzhenqide 发表于 2018-6-21 08:35 我并没有让我的设备停留在PM1,只是在看TI的文档的时候看到了这段话,想到了这个问题。 所以,TPS62730的这个文档写的不够严谨:不能说只要CC254X进入了休眠模式TPS62730就会进入bypass状态,因为PM1就不会进入。 |
shenzhenqide 发表于 2018-6-21 08:35 因为我低于3ms产生一个IO中断,所以选择PM1和Active模式之间切换。不知道怎么才能进入PM1模式? |
577 浏览 1 评论
1028 浏览 1 评论
677 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
500 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
131浏览 20评论
103浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
112浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
110浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
138浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-10 17:39 , Processed in 0.669457 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
