扫一扫,分享给好友
3个回答
您好,
LL2的理论数据总线吞吐量为16GBps,SL2对外的理论数据总线吞吐量为64GBps,DDR对外数据总线理论吞吐量为12.8GBps。从上述可以看到SL2的对外总线吞吐量甚至高于LL2,但是由于SL2到core中间还有MSMC等,所以实际cpu访问SL2的吞吐量还受限于中间相关总线的带宽及速率。具体可以查看C66x corepac user guide进行分析。 LL2、L3及DDR之间的数据交换,可以使用DSP Core,EDMA,IDMA,packetDMA完成,每种方式的传输速率不一样。根据实测结果来看对于DDR与LL2和SL2的数据交换建议采用EDMA3吞吐量最大,在1GHz主频下,对于DDR与LL2的交换吞吐量可达5.3GBps,DDR与SL3的交换吞吐量达10GBps。 请参考! |
tutu11 发表于 2018-6-21 14:25 Andy Yin: 你好, 你所说的L2、LL2、SL2、L3、SL3应该各不相同,但是现在对这些缩略语或者名词有点不太清楚,能给详细介绍下吗? 另外,还有L1P、L1D、L1Cache、L1、L2、L2Cache、L1SRAM、L2SRAM、MSMC之间又有什么的关系和不同,他们的配置或者组织结构情况是什么样的? 多谢! |
您好, L2: local memory; SL2: shared memmory; SL3: 通过MSMC将SL2可以重映射成SL3; 关于各个memory的关系及差异,可以查看corepac的文档,其中有详细的解释。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 07:05 , Processed in 0.842114 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
