扫一扫,分享给好友
您好!
我现在想在我们的C6678开发板上试试EMIF 加载,外挂Nor Flash,但是没有I2C EEPROM,那我可以不用加载IBL直接实现从Nor Flash加载吗? 如果可以实现的话,那EMIF接口是由Rom code 初始化的吗?那怎么实现将Nor Flash中的应用程序搬移到DSP的L2 RAM中呢? 以前C6455的Flash加载就是在应用程序中加一个.asm文件,此文件的作用就是将Flash中的数据搬移到L2中,那C6678的EMIF加载是不是也可以这样呢? C6678在用EMIF加载时,数据线是16bit的还是8bit的呢? 谢谢各位专家的指教! |
1 条评论
5个回答
NOR FLASH 加载不需要I2C EEPROM辅助。
EMIF加载是最直接的一种加载方式,DSP解复位后直接跳到EMIF空间的起始地址0x70000000开始执行那里的代码。所以,你只要把你要执行的代码烧到那里就可以了。 但是,NOR FLASH是比较慢的,所以一般,开始直接执行的代码的功能只是把核心的代码从NOR FLASH 拷贝到RAM中,然后跳转到RAM中执行。这和你所说的C6455的加载应该是一样的。 C6678 EMIF加载用16-bit. |
lkjljljlj 发表于 2018-6-21 16:34 您好: 那往Nor Flash中烧写代码时,我可以直接使用MCSDK工具包的toolswriternor文件夹中的烧写文件吗? |
我没用过MCSDK里的工具。不过,烧FLASH有很多方法,稍微研究一下就不难搞定 |
您好: 非常感谢您的回复,能不能给我一个通过EMFI16 口烧写Nor Flash的工程,我想参考一下,我们现在可以通过SPI访问Nor Flash,不知道二者有何不同啊? 另外,还有一个问题,就是I2C EEPROM加载的boottable的第一个字为什么不是程序的入口地址啊?第二个字才是入口地址,那第一个字是用来做什么的? 以前用SRIO boot和Flash Boot时,boottable的第一个字都是入口地址,搞不明白。 谢谢您的回复! |
aaaa321 发表于 2018-6-21 17:21 请问 “xiaoyan Bian”你现在走EMIF16 NOR FLASH 引导成功了吗? 是否能提供一些建议,邮箱 tangbo611@hotmail.com。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
650 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
702 浏览 2 评论
399浏览 29评论
1360浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-1 14:29 , Processed in 1.151582 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
