扫一扫,分享给好友
由于之前的帖子一直无法回复,所以只能再发一个新帖子,之前提出的问题如下:
1、我用的评估板是TMDXEVM6678LE,查看DEVSPEED值为800MHz,不知道在1.0版本,这个寄存器是否有效?评估板默认频率不是1.0GHz吗? andy给出的回复如下: 2、有效,上电后会根据DEVSPEED在BOOTROM中设定初始频率。之后可以在应用程序中进行重设频率。 首先说一下我对andy解释的理解: bootloader根据DEVSPEED寄存器的值来设定初始的频率,然后可以在我用户的代码中重新配置CPU频率,这里和devspeed寄存器没有任何关系,不知道这样理解是否正确? 另外,有一个疑问,DEVSPEED是只读寄存器,它的值是有谁来写或决定的。 然后我用IIC启动方式,查看PLLD,PLLM的值,计算倍频关系得到CPU频率为1GHz,这里的1GHz是评估板上flash内容默认设置的吗? |
DEVSPEED是在出厂时烧写好的,说明该芯片最大支持的主频。启动时芯片ROM中烧写的RBL会初始设置主频,从你读取的内容来看,1.0芯片中的DEVSPEED烧写的800MHz对应实际应该是1GHz。
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 16:23 , Processed in 0.855254 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
