扫一扫,分享给好友
在IPC例程中有如下代码
interruptCfg intinfo[MAX_SYSTEM_VECTOR] = [ /* core event vector*/ [ 0, 90, CSL_INTC_VECTID_4, &IPC_ISR], [ 1, 90, CSL_INTC_VECTID_4, &IPC_ISR], [ 2, 90, CSL_INTC_VECTID_4, &IPC_ISR], [ 3, 90, CSL_INTC_VECTID_4, &IPC_ISR], [ 0, 63, CSL_INTC_VECTID_5, &Test_ISR], ]; 其中event都是设置的90,而6678参考手册上却是91号,如下图所示,请问这是为什么呢? 注:把代码中90号改成91号,程序是有问题的。 |
4个回答
你好,
IPC例程中的工程是在6670 EVM板上测试通过的,对于6670芯片90号中断时间对应的是GINTn,如果用户要在6678上运行,需要把中断号改成91,因为两个芯片IPC对应的中断号不一样。 |
cmh9 发表于 2018-6-21 03:22 多谢,Adam Yao,我发帖完之后也有想起了,IPC例程的环境是TCI6618的,不知道关于TCI和TMS那种命名的对应关系哪里有详细的文档呢。 |
bf7560 发表于 2018-6-21 03:28 你好, 可以参考下面这张图: |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 03:59 , Processed in 0.878387 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
