扫一扫,分享给好友
您好:
我使用的是C6670多核芯片,在BCP验证中,想使用MOD(soft modulation分支)产生的数据输入SSL去验证,是否可行? 理解BCP的手册上是可行的,但数据始终对不上(部分正负号有差异),不知比对时有什么地方需要注意?谢谢 |
3个回答
知道的朋友麻烦解答下,谢谢!
MODE 在soft modulation模式下输出的结果是可以直接输入到SSL,然后将SSL的输出与MODE输入比较,应该是能对上的。需要配置为LTE mode,确认一下其他的ACK,RI及CQI相关配置匹配。
zbb9612 发表于 2018-6-21 01:32 经验证是可以将Mod的数据输入到SSL中进行验证的,但数据的长度是需要注意下的,Mod软调制的有效数据不是全部数据,后面还有48byte的其他数据,见手册说明。 另发现直接将Mod和SSL模块级联起来,通过一个send处理结果好像是不对的! |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
337浏览 23评论
262浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 14:44 , Processed in 0.974378 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
