扫一扫,分享给好友
软件平台:CCS5.2
硬件平台:TMDSEVM6678L 想要实现的目标:一个核上运行linux控制另外7个核(运行BIOS)。 一、 http://processors.wiki.ti.com/index.php/C6000_Linux_Support 看了这个参考,脑子还是很乱;是不是要先建立交叉编译环境,貌似这个交叉编译环境比ARM复杂的多。是不是所有东西都是在linux主机上运行,要在linux下安装CCS5,然后安装Interlinking ToolKit(ITK), Setting Up an Interoperability Development Environment Before you get started, you should have these tools in your path:
二、这个也是运行linux: http://www.ti.com/tool/bioslinuxmcsdk ; 并且在这个方法里面还有一些问题:如文档。 以上两个哪个是可以的,还有主机上面运行Linux(CCS装在linux系统中)还是Windows(CCS装在系统中Windows)?谢谢回答 |
7个回答
两个都可以,内容不矛盾,你用mcsdk吧。如果你需要编译linux image,主机需要运行linux。
附件中的binary package是预先编译好的linux image,可以烧录到EVM板上升级EVM上的linux image,直接boot linux。 上述内容如果回答了您的问题,请点击标签栏“是”按钮。您的轻轻一点,会帮助我们更好的管理论坛内容,谢谢 |
Green_LJ 发表于 2018-6-21 02:50 我现在先让一个核跑linux,不知道要不要linux系统的host?之后在考虑另外的核跑不通的系统。谢谢 |
你说的host是否是指需要一个linux的x86机器?如果你需要编译DSP的linux image,你需要安装这样的系统,具体说明参考下MCSDK的手册。 上述内容如果回答了您的问题,请点击标签栏“是”按钮。您的轻轻一点,会帮助我们更好的管理论坛内容,谢谢 |
Green_LJ 发表于 2018-6-21 03:25 如果不需要预编译linux内核的话,是不是直接安装linux-mcsdk就可以了? |
是的,MCSDK里面包含EVM的linux image,你可以用它来升级EVM板上的image。 上述内容如果回答了您的问题,请点击标签栏“是”按钮。您的轻轻一点,会帮助我们更好的管理论坛内容,谢谢 |
Green_LJ 发表于 2018-6-21 03:49 hi, wei 我想知道你说的MCSDK是在window系统下,安装的MCSDK还是在linux下安装的linux_MCSDK? 如果是window下安装的,想知道image文件在哪个地方? |
ldliu 发表于 2018-6-21 03:58 在windows下可以装linux_MCSDK,images目录下有linux的images 上述内容如果回答了您的问题,请点击标签栏“是”按钮。您的轻轻一点,会帮助我们更好的管理论坛内容,谢谢 |
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
81浏览 29评论
280浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 16:04 , Processed in 0.909624 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
