扫一扫,分享给好友
我用的是CCS5.2.1,其中安装的是C6000 的C7.3版本的编译器。在将C:timcsdk_2_01_02_05demoshuaevmc6678l中的工程文件导入时,显示编译器版本号不匹配:
Error: Import failed for project 'hua_evmc6678l' because its compiler definition is not available. Please install the C6000v7.4 compiler before importing this project. 工程设计对编译器的版本号有要求吗?如何对该错误进行修改?谢谢 |
9个回答
请参考compiler 7.4 user's guide,https://www-a.ti.com/downloads/sds_support/TICodegenerationTools/download.htm,请在以上地址下载CGT7.4并安装,在CCS中选择compiler 7.4,然后重新导入。
szoldman 发表于 2018-6-21 12:39 在https://www-a.ti.com/downloads/sds_support/TICodegenerationTools/download.htm上将C6000 C7.4下载了,但在CCS5.2环境下如何安装?谢谢了 |
neutron9 发表于 2018-6-21 12:45 你可以直接把它安装在ccsv5toolscompiler目录下。 |
下载的ti_cgt_c6000_7.4.2_setup_win32.exe文件,双击之后一闪而过,没有任何反应。我下载了其它几个版本,均一样。不知道什么原因? |
neutron9 发表于 2018-6-21 12:57 我刚刚下载了同样版本的CGT,大小为67.8M,可以正常安装。 |
谢谢,我再把CCS重新安装一下,看是否能解决问题。 |
谢谢Hank Zhao,后来发现通过IE8下载的C6000 C7.4文件有问题,重新下载后问题解决。谢谢了! |
不客气 |
CCS版本与例程的版本不一样,可以修改一下编译器版本的
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
783 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
73浏览 29评论
236浏览 23评论
261浏览 20评论
208浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 02:56 , Processed in 0.976171 second(s), Total 62, Slave 57 queries .
