扫一扫,分享给好友
各位大牛:
1)ti TMS320C6678芯片内部支持的最大程序运行ROM空间有多大?在线仿真器调试 load 进的程序存储在内部的什么地方?程序运行机制是什么? 2)直接对L2 部分区域进行数值初始化(如向该区域设置常量数值),查看memory为何不能够正确地进行初始化? 3)QDMA的OPT寄存器是不可读的,那么EDMA 的OPT寄存器可读吗? 4)SYS/BIOS 或者DSP/BIOS 是真正运行在C6678芯片内部的吗,还是只是在CCS上运行的一个开发工具?如果运行在内部,那它的运行结构和哈佛结构体系怎么协调? 5)光盘资料中有linux的相关资料,linux可以在此平台上运行吗? 大牛们,辛苦了,解答下。谢谢! |
1. C6678片内共有L2 512KB x 8 = 4096KB 以及 SL2 4096KB, 所以共有8192KB 内存供使用,JTAG会把代码load到片内内存执行,分配由你自己写的link file来控制。
2. 你要注意是否开启了L2 cache,cache的部分不能被访问。 3. Parameter Set里面的OPT都是可读可写的 4. SYS/BIOS和DSP/BIOS是运行于DSP上的操作系统。 5. 运行于DSP上的linux系统可以去 linux-c6x.org 找到相关资料和代码。 |
493 浏览 1 评论
513 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
388 浏览 1 评论
944 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2115 浏览 0 评论
32浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
895浏览 2评论
138浏览 2评论
176浏览 2评论
152浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 07:03 , Processed in 0.358981 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
