扫一扫,分享给好友
如题!自制的6678板基本参照6678EVM制作,开始总是出现JTAG连接错误,即使连接正确了,在程序运行中间也会出现Power Failure的错误(但此时程序继续运行)
之后发现这个问题可能是CVDD的纹波太大(纹波150mV左右),为了解决问题,使用额外的模块电源(纹波20mV)飞线连接到CVDD上, 结果发现JTAG连接和程序运行都十分稳定(但是运行之后,模块电源输出纹波到达了200mV,因为使用额外的电源Smart reflex不工作)。 现在的问题是,我的DDR3的频率始终上不去,目前输入时钟66.667(设置值,但是我的CDCE62005 输出频率不稳定,示波器测试频率总是在跳动) PLLM最高设置到10 PLLD=0 这个时候跑到66.667*(10+1)=733MHz,再设置高一点在加载GEL文件时就会出现“无法向0x80000004写入”的错误 之后我根据社区别人的给我的建议,修改了GEL文件下DATA0_WRLVL_INIT_RAtiO-DATA8_WRLVL_INIT_RATIO以及DATA0_GTLVL_INIT_RATIO-DATA8_GTLVL_INIT_RATIO的值(根据我的布线长度 以及PHY Calc 文件计算得到) 再次测试,发现可以跑到1333MHz(修改PLLM=19 PLLD=0),但是中断JTAG重新连接,发现又不能跑到1333MHz了(DDR一直不能跑到800及其以上),又出现不能写入的错误。 这样就很奇怪了,因为我的DDR芯片与EVM完全一样,对于另一个EXCEL文件所对应的寄存器值也不需要更改了吧 这样的问题大家有没有谁碰到过?很奇怪,难道还有别的寄存器的值需要更改吗?如果我跑到过1333MHz 是不是说我的布线基本没有什么问题呢? |
3个回答
你好!谢谢你的回复 这个目前主要是不知道如何下手了,因为我的原理图与EVM板基本相同,所以问题只能是我板子布线的问题。 目前对于电源,使用板子上其他的模块电源,飞线连接到CVDD,已经基本没有问题。 对于CDCE62005的问题,现在还在想办法,也不知道时钟频率为什么会有1M上下的浮动 |
饿了就吃的 发表于 2018-6-21 09:07 关于电源和时钟设计和调试方面的问题请到电源和时钟相关的版提问。 我们只知道DSP对电源和时钟的要求,但怎么设计和调试电源和时钟来满足这些要求我们也不清楚。 |
576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 09:45 , Processed in 0.400885 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
