扫一扫,分享给好友
7个回答
Andy Yin1: 您好,LL2是指将数据放在DSP内部的L2SAM中吗?我去试一试。 另外,我在论坛中看见一个帖子,具体帖子地址找不到了,是说如果只是用UDP或者TCP/IP这种简单协议的话,NDK堆栈的使用效率比较低,可以考虑不用NDK进行开发。我想问的是:如果不用NDK(即不用mcsdk数据包中hub或者hello world等使用NDK的例程),哪怎么进行开发呢?是使用PA中的EMAC进行开发吗? 谢谢! |
Andy Yin1: 您好,我使用了您提供的改进方案,将传输的数据放在L2SDRAM中,以太网传输的速率提高了接近10MB,另外我将所有的延迟关掉,现在能够测试到的以太网速率为70MB,我想问:还有什么地方可以改进的吗? 谢谢! |
首先,不知道您用的是什么方法测试,NDK里面也有很多协议,最简单的TCP还是UDP。我这里TCP的速度也上不去,但是UDP行,差不多就是以太网极限,数据基本上没改,存在DDR3上的(例程就这样写的,qmms在ddr3上),存数据的地方在L2。 1)至于TCP怎么搞的,我见论坛上有人也做到了600Mbps,整么做的不知道? 2)不用NDK,NDK却是限制比较多,要读懂很困难。目前我在NIMU上的EMAC又出现了问题,很麻烦。原因目前是Qmss和Cppi的初始化和BCP的重复了。如果不用的话,我也知道有人没用,直接用上PA这个硬件加速就可以了,说白了,感觉就是重写TCP/IP协议,如果不上公共网的话,可以省略很多包头啥的,买就可以把网速坐上去了! 这是我的理解,我也是现在很多问题,也希望any1能给帮助一下! |
kingnet_52003 发表于 2018-6-21 12:43 chen xie: 您好,谢谢您的回复,虽然我不知道我程序什么地方出现错误了,但是通过您的解释知道NDK使用UDP能够达到峰值,可能是我程序中什么地方进行了修改,无法达到峰值吧。谢谢! 另外,我看您的问题就是NDK的QMSS初始化和BCP协议处理器的QMSS初始化冲突?这个你可以看c6670下的PDK中的example,里面有一个关于cppi的例子,其中讲了QMSS初始化的一些基本要求,不管单核初始化还是多核初始化,上面都讲得比较清楚。 PS:看您调用BCP协处理器,知道您也是做通信的,因为前期我已经做了一部分关于BCP协处理器的工作,如果有必要我们可以分享一下。 最后,还是谢谢您的回复 |
topsage88 发表于 2018-6-21 12:28 您好!我现在在调6678的视频信号的网口通信,我想实现dsp从FPGA接收和发送udp或者tcp包(fpga和dsp在不同的板子上,fpga板为 自己画的,dsp板为官方的开发板),我想先实现PC机和6678板子的通信,然后再调试fpga和dsp的通信。不知道您当时是如何解决速率的问题的。 我们要求传输PAL信号,这样要求速率大概是80Mbps。如果方便的话,可以加我qq讨论一下吗?QQ:942002795 |
581 浏览 1 评论
419 浏览 1 评论
613 浏览 2 评论
900 浏览 3 评论
705 浏览 1 评论
182浏览 29评论
1144浏览 23评论
316浏览 20评论
277浏览 14评论
129浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-1 11:51 , Processed in 0.820620 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
