扫一扫,分享给好友
如题 自己画了一块6678的板子 电源设计等基本参考 6678EVM 只不过 CVDD与VCC1.0 使用了LM21215A + LM10011组合
现在在进行DEBUG调试的时候,总是经常报如下错误,导致JTAG与6678失去连接,但是6678程序依旧在跑(GPIO输出的LED依旧闪烁) C66xx_0: Power Failure on Target CPU C66xx_0: Failed to remove the debug state from the target before disconnecting. There may still be breakpoint op-codes embedded in program memory. It is recommended that you reset the emulator before you connect and reload your program before you continue debugging 还有,我的DDR目前最高只能跑到967MHz ,但是十分不稳定,最高一次也突然跑到过1333MHz 这样是不是说明我的布线没有问题呢? 目前感觉可能出问题的就是电源纹波太大了,目前CVDD和1.0还有1.5的电源纹波都在150mv到200mv之间(运行状态下),这样是不是纹波太大了呢? 纹波太大导致上述错误呢?但是纹波大,程序为什么不会停呢? 不知道这是为什么,有没有专家帮忙解决一下? 感激不尽啊! |
4个回答
你好,
对于CVDD和VCC1.0来说,150mv以上的电压波纹的确太大了,正常应该控制在10%以内,这很有可能会影响芯片的正常工作,另外还需要注意电源输出是否存在高频振荡现象,这也是一个会导致芯片工作异常的因素。关于DDR3,这需要根据你的实际布线情况更改相应的DDR3初始化参数。 |
opqooq 发表于 2018-6-21 03:19 你好 谢谢你的回复 对于电源的问题我现在正在想办法解决 对于DDR的问题?所谓的参数调整是什么意思呢? 我的DDR布线基本参照6678EVM板,使用的GEL文件也是6678EVM板的,我只是更改了其中的PLL参数来改变其频率的 还有GEL文件中还有其他地方需要更改吗? |
你好, 因为你是自己做的板子,DDR3的走线长度不可能与EVM完全一样,所以要修改DDR3的初始化参数。详细请参考这个链接: http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/63462.aspx |
opqooq 发表于 2018-6-21 03:49 你好 谢谢你的帮助! 电源这块不知道为什么,已经没办法解决了,JTAG与DSP连接不稳定,JTAG与DSP总是失去连接 显示Power failure 但是DSP中的程序还在跑,我们也就暂时不纠 结这个地方了。对于DDR的部分,我浏览了下,看来还有很多东西需要详细看看,当初想的太简单了。 总之非常感谢你的帮助! |
580 浏览 1 评论
418 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
894 浏览 3 评论
704 浏览 1 评论
178浏览 29评论
1142浏览 23评论
315浏览 20评论
276浏览 14评论
125浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 18:34 , Processed in 0.783229 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
