扫一扫,分享给好友
你好,我想请教一个问题,就是我用6474 SRIO,每次发送完一个4Kbyte包后,我需要SRIO响应一个中断。而不是像例程这样: /* Wait for the completion of transfer */
response.index = lsu_no; response.data = 1; do [ CSL_srioGetHwStatus (hSrio, CSL_SRIO_QUERY_LSU_BSY_STAT, &response); ]while(response.data == 1); 请我最好引那个中断出来? |
10个回答
您好
SRIO中断的产生大致有4个中断源类型。分别为:DOORBELL,TX/RX CPPI,LSU,以及ERR_RST_EVNT. 其中和您的问题相关的是LSU的中断源0,当SRIO按照DIRECTIO模式成功传输数据时,会产生此中断。 SRIO中断机制不同于普通中断机制。它最大的特点是引入了中断路由概念,通过中断路由和中断解码,用户可以灵活的对SRIO共计136个中断源进行重定位,而不局限于DSP给定的中断向量地址。 每个中断源对应其相应的中断路由寄存器中的一个中断路由标志位,该标志位决定了其对应的中断解码寄存器的地址。中断路由标志的值与其对应的中断解码寄存器的地址关系如下图所示: |
liuqin123 发表于 2018-6-21 14:38 谢谢,我大概明白了,您提到的“当SRIO按照DIRECTIO模式成功传输数据时”,这里的DIRECTOR指的 是什么,而且我看了有LSU(0~3),这四组寄存器是和4X口相互关联,嘛?还有就是我现在是在样例程序上想加入发送完成中断,我还需要更改其他的什么嘛? |
pdsoada 发表于 2018-6-21 14:48 Hi, DIRECTIO 就是SRIO的一种传输方式,你使用LSU时就是采用这种方式。LSU和线上速率没有关系。你需要根据我上贴中的提示,进行中断映射和中断挂接。谢谢 |
liuqin123 发表于 2018-6-21 15:04 你好: 我想问的问题是,LUS(1~4)分别对应的是4X的接口嘛? |
您好 6455,6482可以支持1*4x或者4*1x 6474支持2个1x端口 这个1x和线上速率即serdes有关,可以为1.25G,2.5G,3.125Gbps |
我现在也在做关于SRIO的一个中断方式。也就是doorbell包的发送。引起一个中断。但是从DSP的中断初始化,还有就是关于SRIO部分关于中断寄存器的初始化。不知道如何写。一起学习一下吧。加我QQ***
你好,我的硬件平台是TI的EVM板。DSP0给DSP1发送一个门铃信号。DSP0没有做任何设置,DSP1这边先做了一个SRIO事件与INT5的映射。但是没有进入中断。关于SIRO这边,用的是CSL的例程来初始化的ISRO。但是并没有进入中断函数。是不是我缺少配置ISRO相关的中断寄存器了?还是其它什么问题。求指点。。 |
4X是指一次传送四位数据。6474不支持这种方式。因为他只有两个SRIO。也就是说,他只能支持1X模式。他也只有LUS(0-1),3,4寄存器是不存在的。 |
yuhe82 发表于 2018-6-21 16:21 谢谢楼上的回答。 请您检查您发送端doorbell是否正常发送,如果是,再检查接受段中断译码寄存器是否匹配上了。 |
你好,中断译码器不是只读的吗?其功能是标注中断是由那个具体的中断源产生的吧? |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 10:47 , Processed in 1.039117 second(s), Total 60, Slave 55 queries .
