扫一扫,分享给好友
我现在用的是自己的6678板子,最近编写程序,对数据IO与数据处理进行并行,现在遇到的问题是:
1、单独进行SRIO的读写(利用中断的方式),IO时间很正常; 2、如果先调用SRIO写,加上数据处理(会频繁访问L2),这样IO的时间会明显增长(30%); 这是为什么啊,理论上外设和内核进行数据处理应该是并行的啊?各位大神,求指导…… |
8个回答
这很正常,数据处理是并行的,但内存访问是串行的,如果你需要保证IO时间,那么可以在系统里提升SRIO的优先级,但这样做会导致内核的读写变慢。
谢谢你的回答,但是我查看了关于6678的架构,如果SRIO进行发送的数据处于共享内存,而内核访问的资源在L2上,他们应该走的不是一根总线啊,这样也会串行吗? |
lmxh123 发表于 2018-6-21 04:36 内核可以访问SL2,不仅仅是数据段,代码段放在SL2上同样也有影响。 |
那我是否可以这样理解呢? 如果外设和内核同时访问任意内存(L2、共享内存或者DDR3),内存访问就是串行的。 |
不是的,L2,SL2,DDR3端口是独立的,访问同一端口时可能会产生冲突需要仲裁 |
很抱歉,如果我的SRIO发送的数存在共享内存,内核访问的数在L2,我觉得这样应该不是内存访问的问题了吧…… |
如果你确定所有的段都不在SL2里,那么就肯定不会是内存访问冲突引起的,需要考虑是否是因为别的原因,如中断延时等等。 |
我再看看吧…… |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 07:02 , Processed in 0.805177 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
