扫一扫,分享给好友
我用的ccs v5.3版本,用软件仿真跑C6678的程序。软件刚开始用时一切正常,用过一段时间之后,在build工程时,就会出现错误。
Cannot run program "G:ticcsv5utilsbingmake":launching failed Error : Program "G:ticcsv5utilsbingmake" not found in PATH PATH= ... PATH里面是没有gmake的路径,但是之前build时却没有问题。我也不知道PATH路径在哪里添加 - -。 我已经卸载重装好几遍了,每次都是只能使用一段时间,过一段时间之后就出现gmake这个错误。我用的XP系统,也重装过一次,并没有解决问题。 求高手解答啊!!!%>_<% %>_<% |
4个回答
你好,这个问题很奇怪,你用这个版本的CCS新建一个工程,copy源代码,添加库,头文件,重新编译一下试试
还是报错。 我换了V5.4版本,没有问题了。谢谢! |
你好,CCS又出现了同样的错误,这次间隔的时间长了一点o(╯□╰)o。我用了你说的方法,还是出错。PATH中明明包含了gmake的路径,可编译器却报错lanuching failed. 相同的安装软件在别的电脑上可以正常跑。 我的电脑上装了Xp和ubuntu双系统,CCS内嵌了ECLIPSE,会不会是双系统之间产生的冲突?我的系统重装过,应该不会是和其他软件冲突的原因。望解答,谢谢! |
60user150 发表于 2018-6-21 15:17 如果确认PATH中有gmake/bin路径在DOS下敲 ->make ->which make 试试 Br William.dong@enea.com |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 09:01 , Processed in 1.066187 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
