扫一扫,分享给好友
程序中需要用malloc动态分配两块内存,分别在LL2和DDR3上,请问用cmd动态分配的空间都是在.sysmem里面吗?怎么在两块内存中都动态分布内存呢?
如果在cfg中开辟两个heap的方式分别将两个heap指定到LL2和DDR3中,这两个heap是不是先在LL2里面分配然后映射到其他内存如DDR3中的? |
zbb9612 发表于 2018-6-21 09:48 真是不好意思,没有及时回复,谢谢您的解答。但是,我创建了一个heap,并将它指定到DDR3中,然后在这个heap上动态分配了一个160B*12537的空间,编译的时候报错,大意是.far字段的大小是0x80000,未用有多少,也就是说,开辟的这个空间比0x80000大,0x80000就是LL2的空间大小吧, 如果把.far字段指定到DDR3中,就不会报错了,这是怎么回事呢?谢谢。 |
715 浏览 1 评论
516 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
392 浏览 1 评论
952 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2118 浏览 0 评论
38浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
898浏览 2评论
144浏览 2评论
180浏览 2评论
157浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-23 05:31 , Processed in 0.872216 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
