扫一扫,分享给好友
各位大牛好:
我目前在做PC(RC端)与C6678(EP端)之间通过PCIE通信。现在本人有几个问题,希望各位能够指点一下。 我想要从PC传大批量的数据到C6678,开始的想法是直接配置EP的inbound,使BAR空间映射到C6678中DDR3的地址空间,但是我测试了一下这种方法不可用,无法读写正确数据。映射到L2 SDRAM中可以正确读写。 1.是不是PCIE无法直接映射DDR3空间,只能映射到L2 SDRAM? 2.如果只能映射到SDRAM,那么每个L2 SDRAM的大小只有512K,大批量数据的话需要两个L2 SDRAM 做乒乓buffer,然后通过EDMA方式搬移数据到DDR3,这样的话EDMA的搬移速度能比PCIE的传输速度快么? |
3个回答
可以映射到DDR3空间的,你需要保证DDR3驱动程序正确和PCIE inbound 映射配置正确,在置顶帖中有PCIE STK可以参考
恩,成功映射到DDR3中了,参考的Linux pcie boot的例子 |
您好,请问PCIE如何读写DDR3空间呢?我使用Windriver,可以看到主机分配的bar0和bar1空间的地址范围是DDR3,通过Windriver可以读取bar0和bar1,但是无法写入,这应该是由于未初始化DDR导致的。
我想使用pcie实现boot,但是访问不了bar空间,您有什么建议吗 |
579 浏览 1 评论
416 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
892 浏览 3 评论
702 浏览 1 评论
178浏览 29评论
1142浏览 23评论
315浏览 20评论
276浏览 14评论
125浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 14:20 , Processed in 0.698818 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
