扫一扫,分享给好友
大家好,
我匆忙中在EVM上电初始化时拨动了boot switch(从 IBL NAND boot 模式拨到 no boot 模式),结果导致EVM无法正常启动了,目前只有 IBL NAND boot 和 IBL NOR boot 模式是正常的。现在,在 no boot 模式下,CCS连接EVM一直卡在下图: EVM上的指示灯如下图在一直闪烁(以前正常时是右边那组灯亮): 我尝试过重新上电,还有三个 reset 按钮都没有用,请问有什么修复办法吗? EVM:TMDSEVM6678LE 仿真器:EVM自带的XDS560v2 |
5个回答
"目前只有 IBL NAND boot 和 IBL NOR boot 模式是正常的" 是可以连接JTAG吗?
从LED现实来看这个560子卡可能有问题,你再按EVM User Guide检查一下跳线;再不行把560卸下来用板子自带的XDS100v2连接一下试试。 |
hdfsf 发表于 2018-6-21 19:04 你好,Allen Yin 我觉得你是对的,560子卡的JTAG口不能用了,CCS连不上它,我想问下要用下面的XDS100v2,必须要卸掉上边的XDS560吗??另外xds100v2是否支持ccsv5.5 ?? 风盔 谢谢 |
hdfsf 发表于 2018-6-21 19:04 感谢 Allen Yin, 问题解决了,我卸了上面的XDS560子卡板,target文件选择如下(发现必须选XDS100v1)。 这样可以正常连接EVM进行下载调试。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 03:39 , Processed in 0.810968 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
