扫一扫,分享给好友
開發板: EVMK2HX (Advantech Rev. 4.0)
CCS v6.2.0.00050 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK 03_02_00_05 在嘗試編譯K2_STK_DSP_v1.1中的 Memory_Test專案時,會出現以下錯誤: #20 identifier "CSL_Tetris_vbuspRegs" is undefined .ccsproject /Memory_Test line 189, external location: C:Usersjwworkspace_v6_2commonK2_common.h C/C++ Problem #20 identifier "CSL_Tetris_vbuspRegs" is undefined K2_common.c /Memory_Test/src line 57 C/C++ Problem #29 expected an expression K2_common.c /Memory_Test/src line 57 C/C++ Problem #60 function call is not allowed in a constant expression K2_common.c /Memory_Test/src line 57 C/C++ Problem gmake: *** [src/common_test.obj] Error 1 Memory_Test C/C++ Problem gmake: *** [src/K2_Board_Init.obj] Error 1 Memory_Test C/C++ Problem gmake: *** [src/K2_common.obj] Error 1 Memory_Test C/C++ Problem gmake: *** [src/K2_DDR_Init.obj] Error 1 Memory_Test C/C++ Problem gmake: *** [src/mem_test_DMA.obj] Error 1 Memory_Test C/C++ Problem gmake: *** [src/mem_test_main.obj] Error 1 Memory_Test C/C++ Problem gmake: Target 'all' not remade because of errors. Memory_Test C/C++ Problem 想請問是漏了什麼設定? |
3个回答
stk是基于MCSDK里面的CSL开发的,新的processorsdk CSL有更新,因此接口有所变化。
目前建议: 1,下载老版本的mcsdk 2,直接使用processorsdk里面的DEMO,不跑STK。 |
liyabn1 发表于 2018-6-21 14:17 hi Denny Yang, 謝謝您的回覆,想請問: 1,下载老版本的mcsdk ---> 請問是否有建議的MCSDK版本? 2,直接使用processorsdk里面的DEMO,不跑STK。 ---> 因為我主要想要測試K-II中DSP的ECC功能,而processorsdk中的DEMO似乎只有image_processing與posix-smp, 或是有什麼其它建議可以測試K-II中DSP的ECC功能嗎? |
liyabn1 发表于 2018-6-21 14:17 hi Denny Yang, 做以下修改後,STK中的Memory_Tes專案已可以順利執行: 1. 安裝MCSDK,版本為3_01_04_07 2. 安裝CGT,版本為7.4.10 另外關於Memory_Test專案中的ECC測試,是只需要將DDR_ECC_ENABLE設定為1即可嗎? 因為我將DDR_ECC_ENABLE分別設定為0與1,各自執行一次, 差別只有Consloe視窗中多顯示"DDR ECC is enabled.", 我該怎麼確認ECC功能是否正常動作呢? |
1 条评论
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
24浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:40 , Processed in 0.682862 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
