扫一扫,分享给好友
C6678規格
EDMA3CC0 有16個DMA channels and interrupt channels, 8 QDMA channels, 128 PaRAM set, 2個TC EDMA3CC1 有64個DMA channels and interrupt channels, 8 QDMA channels, 512 PaRAM set, 4個TC EDMA3CC2 有64個DMA channels and interrupt channels, 8 QDMA channels, 512 PaRAM set, 4個TC 1.有10個TC是不是表示同時間最多可10個TC同時在傳輸 2.想請問有10個TC用來傳輸數據, 那上面的16 + 64 + 64 = 144 DMA channels是用來做什麼的? 3.128 + 512 + 512 = 1152個PaRAM是指 我們最多能設定1152組PaRAM供我們鎖鍊(chaining)連續傳輸使用嗎? 4.總共有24個QDMA channels, 10個TC, 若用QDMA傳輸, 同時間最多可傳輸10個還是24個? |
参见如下描述:
EDMA3CC:EDMA3 channel controller. EDMA3通道控制器。 EDMA3CC是EDMA3中的用户接口部分,它包含了EDMA的参数RAM(PaRAM)、事件处理逻辑、DMA/QDMA通道、事件队列等。 EDMA3CC负责事件响应,向EDMA3的传输控制器(EDMA3TC)发送传输请求。 EDMA3TC:EDMA3 transfer controller(s). EDMA3传输控制器。EDMA3TC是EDMA3中的数据传输引擎(transfer engine),EDMA3TC根据EDMA3CC提交的传输请求进行指定的读写操作。 TR: 传输请求。指EDMA3CC发送给EDMA3TC的一个数据传输命令,TR中包括数据传输的源地址、目的地址、数量、index以及option等。 PaRAM: Parameter RAM (PaRAM) set。指明一个EDMA通道传输的具体操作,每个set包括8个words (4-bytes),具体包括数据传输的源地址、目的地址、数量、index以及option等 DMA channel (64 channels)和QDMA channel (4 channels)。对每个channel可以指定其参数RAM PaRAM、Event queue和Transfer controller。启动一个传输需要事件来触发。对于DMA channels,触发事件可以是external event,软件对event set register置位,或者是chained event。而对于QDMA channels,则通过对其相应的PaRAM set写入指定的trigger word就触发其传输。 一旦事件被EDMA3CC的某个channel检测到,则该事件的类型(即触发类型)和该channel信息被queued到一个EDMA3CC event queue中。注:通过DMAQNUM/QDMANUM寄存器可以设置某个channel对应哪个event queue。每个event queue的队列深度为16。 如果多个通道都同时检测到事件,则这些事件按照固定的优先级入event queue,DMA通道的优先级高于QDMA的,在DMA/QDMA中通道号低的优先级高于通道号高的。 Event queue中的事件按照其入queue的先后次序依次被Transfer request process submit处理。Transfer request process submit根据其通道信息从读取相应的PaRAM set,获得具体的数据传输细节,TR process submit还将判断TR的有效性,将有效的TR提交给对应的EDMA3TC(Q0对应TC0,Q1对应TC1,Q2对应TC2,Q3对应TC3) Completion detection用来检测TC发来的EDMA transfer completion,该信号可以用来chain触发新的EDMA transfer或者产生中断。 |
577 浏览 1 评论
1028 浏览 1 评论
677 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
500 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
130浏览 20评论
102浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
111浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
109浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
137浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-10 14:49 , Processed in 0.566237 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
