扫一扫,分享给好友
自己设计的板子,使用的DDR3型号为4片MT41J128M16HA125。芯片频率是1600M,现配置PHY的参数如下:
现在对这个DQS和CK的值有些疑问,不知道这个值是否指的就啊PCB上的6678到芯片相应拐角的长度?还有就是不知道这个DQS_ECC和CK_ECC应该怎么看呢?下面是我通过表格计算出来的ddr3初始化的值。 ps:写个简单的测试程序,发现写不进去数,我知道这肯定是我配置有问题,但就是不知道该怎么进行查找,还请专家帮忙解答下,谢谢了 |
3个回答
DDR3初始化参考SPRABL2 KeyStone DDR3 Initialization手册,或者参考首页STK里DDR3初始化流程;
另外1600有问题可以先试试1333或者1066; ECC没有的话可以不管,因为你的DDR3配置里ECC开关肯定是关闭的,控制器不会采用该参数计算。 |
hdfsf 发表于 2018-6-21 17:45 非常感谢Allen的回答,我的问题已解决。按照你说的,降低了工作频率,发现DDR3可以正常读取数了,自己写的测试程序是正确的,可以正常运行。 |
hdfsf 发表于 2018-6-21 17:45 请问一下,如果我的板子只外接了一篇DDR3 K4B1G1646E ,那么excel表格里的 Ck1到 CK0,还有 DQS2到DQS7, DQSECC,CKECC 的值是不是全部写0 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
27浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 17:34 , Processed in 0.684713 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
