扫一扫,分享给好友
am3352 GPIO 不够用,有什么方案可以提供?
GPMC的data线可以扩展GPIO口用吗?外接logic器件,并通过CS信号选择。目前接了个8bit的nand, 并且需要boot from NAND 谢谢 |
8个回答
是的,余下的八位已经被占用了
应该是可以的,你可以看到pinmux工具里提到io set的概念,可以只是用一个模块的部分pin,但不要交叉使用。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-21 16:38 好像所有的demo板中都没有提到这种应用,是否有参考应用可参考 还有其它办法扩展吗?可以推荐一下 |
没有直接的参考应用。 或者你可以考虑外扩cpld 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-21 16:38 可以只是用一个模块的部分pin,但不要交叉使用。这个交叉使用是什么意思??? 目前我用GPMC_AD[0..7] 连接NAND flash, 余下[8..15]也被使用了,如果计划用GPMC_CS0 选择 NAND, GPMC_CS0选择外围logic器件(计划用GPMC_AD[0..7] ), 这个就是违背你所说的交叉吗?? |
你看看pinmux的guide,里面有个ioset的概念,那边说的很详细 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
明白了,谢谢。 |
574 浏览 1 评论
412 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
877 浏览 3 评论
697 浏览 1 评论
166浏览 29评论
1111浏览 23评论
307浏览 20评论
267浏览 14评论
118浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-26 14:29 , Processed in 0.911110 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
