扫一扫,分享给好友
我有一个beaglebone的开发板,想使用上面的串口,在谷歌上搜索了很多资料,都提到了要设置MUX,这个可以理解,因为引脚复用。
但是网上资料给的路径都是/sys/kernel/debug/omap_mux,类似于这样子的。我在我的系统下面始终没有找到这样子的路径,直接使用echo 0 > /sys/kernel/debug/omap_mux/uart1_txd会提示No such file or directory。估计还是因为不存在这个文件的问题。 我使用的是android4.0,外设有一个液晶显示器。辅助软件是开源程序http://code.google.com/p/android-serialport-api/。这个软件在使用uart0的时候可以从开发板发出数据到PC端的串口调试助手,但是串口调试助手的数据不能被开发板收到,但是会有一个返回,也就说PC发出来的东西会被自己一并收到。使用超级终端的时候开发板受到的数据不能正确显示;可以收到开发板发过来的数据。 于是就有这几个问题,麻烦高人提示一下: 1.如何使用beaglebone的串口,mux文件是不是在android4.0的时候换位置了。 2.PC端是用什么软件比较合适。 3.开发板使用串口,有没有固定的API,或者说还是自己去编写HAL以及库文件。 |
7个回答
我问的比较笼统,准确的说我是打算使用所有的串口,所以我是想咨询一下没一个使用是不是都不一样。我使用的是beaglebone,所以不存在没法印出来串口的问题。 |
qwe041 发表于 2018-6-21 06:03 配置的方法上是一样的,但是每个串口需要分别配置 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
好吧,我整理一下思路。 echo 20 > /sys/kernel/debug/omap_mux/uart1_rxd, echo 0 > /sys/kernel/debug/omap_mux/uart1_txd 这两个指令是用来切换引脚复用的,但是我执行这个语句的时候会提示文件不存在,我使用root权限进去这个目录下面看了,debug文件夹下面却是什么都没有。你说的分别配置,我不理解,麻烦你详细说一下好吗? 我使用的是beaglebone的硬件版本是PCB RevC2,系统使用的是android4.0.3 麻烦多多指教 |
qwe041 发表于 2018-6-21 06:31 好吧,这个问题我自己已经解决了,贴出来给可能正在搜索的朋友看看。 I solve my problem with serial port. I haven't mounted the debugfs filesystem. I do it manually by: $ mount -t debugfs none /sys/kernel/debug After it, I put in the shell to use uart 1: $ echo 20 > /sys/kernel/debug/omap_mux/uart1_rxd $ echo 0 > /sys/kernel/debug/omap_mux/uart1_txdTo try it, I use echo command and it works fine: $ echo "AAAAAAAA" > /dev/ttyO1就是这些了。其实还可以使用原始启动后就有这些,只是需要做一些变化,我还在研究中。 |
qwe041 发表于 2018-6-21 06:44 谢谢分享! 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
qwe041 发表于 2018-6-21 06:31 您使用过LCD引脚复用为GPIO吗 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
24浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:42 , Processed in 0.813340 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
