扫一扫,分享给好友
在AM335X处理器的datasheet 中看下电时序时(P95),发现了这一段内容:
4.1.2 Power-Down Sequencing PWRONRSTn input terminal should be taken low, which stops all internal clocks before power supplies are turned off. All other external clocks to the device should be shut off. 所有外部时钟都要关闭,因为上一版本的datasheet中没有这段内容,所以有如下疑问: 是否必须在断电前先关闭所有外部时钟,如果不关闭会出现什么问题?是不是发现了什么BUG? 谢谢! |
不关闭也不是什么大问题。关闭的时候抄上电的代码,顺序倒过来就是了。
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 09:53 , Processed in 1.502712 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
