实验名称:霍尔传感器的测试研究 霍尔传感器工作原理:磁场中有一个霍尔半导体片,恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,I的电子流在通过霍尔半导体时向一侧偏移,使该片在CD方向上产生电位差,这就是所谓的霍尔电压。霍尔电压随磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低,霍尔电压值很小,通常只有几个毫伏,但经集成电路中的放大器放大,就能使该电压放大到足以输出较强的信号。若使霍尔集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁感应强度。 测试的设备:线性直流电源、霍尔传感器、示波器、信号发生器、功率放大器(ATA3090)、负载电阻。 实验过程:信号发生器为霍尔电流传感器提供各种输入信号,ATA-3090功率放大器放大信号后输出给霍尔传感器,通过调节功率放大器的放大倍数实现霍尔传感器的输入输出电流调节,示波器可以随时观察和测试霍尔传感器的输入输出电流,以及其他的性能指标,了解霍尔传感器的工作原理及测试过程。测试接线框图如下: ![]() 实验平台搭建: ![]()
测试的结果: 霍尔传感器测试的不同波形 ![]() ![]() 安泰功率放大器可以完整的提供直流 交流 脉冲电流 各种需求的波形完成客户的测试要求。 霍尔传感器的应用:霍尔传感器的应用非常的广泛,在航空航天威廉希尔官方网站 ,医疗威廉希尔官方网站 ,交通运输,工业以及测量和测试等诸多领域都做出了重大的的贡献。 选择该放大器的原因:实测所选择的ATA-3090,其性能满足要求(功率810W,电流18A,带宽DC-100KHz),1、可以同时测量任意波形电流,如直流 交流 脉冲电流;2、增益数控0~30(0.1step)可调3、输入阻抗50Ω/5KΩ可调4、一键保存设置(Save键)5、压摆率 50V/μs,低失真 总之,经过实验验证,本放大器性能十分优越。建议其他用户根据自己负载的参数进行选择。 |
1 个讨论
1339个成员聚集在这个小组
加入小组8855 浏览 0 评论
3108 浏览 2 评论
3933 浏览 0 评论
10994 浏览 9 评论
15022 浏览 1 评论
1410浏览 0评论
1000浏览 0评论
1289浏览 0评论
1363浏览 0评论
923浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 02:12 , Processed in 1.022265 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
