(电阻有误,请忽视大小,20K那个应该是10R左右)如图所示电路,VD电压在0.7V-0.3V之间,这种情况下,MOS管在开关按下时,能导通实现把这个0.7-0.3的电压下拉嘛?
补充内容 (2018-6-22 09:45): 图上的那个MOS管型号实际为cj2302,导通电阻在50-80mR之间 |
7个回答
原理上是可以的
漏极不会出现一个0.7-0.3V的电压吧?怎么会呢?不理解。。。请指导。。谢谢! |
MOS管导通有内阻,产生的电压降与电流有关。 如果0.7-0.3V只能提供30mA以内电流,则MOS管导通就会把漏极拉到接近0V。 |
明白了,谢谢! |
具体电流没测量,如果是三极管,我们理解是2个PN结,所以电压VCE(MOS管是VDS)最小也是一个PN结的导通压降0.3V,MOS管不能这么理解嘛?是从导通电阻加电流这样计算? |
a06041114 发表于 2018-6-22 09:43 先去看看PDF文件吧
181 浏览 1 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2152 浏览 2 评论
1471 浏览 0 评论
2186 浏览 0 评论
1728 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-3 04:41 , Processed in 0.521296 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
