研讨会介绍
传统的自动化系统使用不同的 I/O 现场总线、运动控制和安全设备,以便实现不同的集成。POWERLINK 是唯一采用开源 BSD 许可主机、从机、安全节点堆栈和网络配置工具的威廉希尔官方网站 ,可实现以太网上所有设备的确定性通信。 ADI 公司的可编程 REM 交换机支持采用任何主机处理器实现经济有效的 POWERLINK 设计。 演讲资料下载: 精选问答: 问:ADI有没有测量钢轨形状的传感器 答:ADXL3XX可以测量钢轨的形变 问:Powerlink的工作原理和优势是什么 答:简单的说就是裁剪了OSI数据链路层, 应用层协议. 因为开源, 用户了解全过程, 不依赖别人 问:工业通信通常不是用CAN么?本次介绍的通信方式有什么优点? 答:CAN属于现场总线, 工业以太网通讯速度更快, 抗干扰能力更强 问:ADI REM 交换机有哪些特点及优势? 答:支持多协议, 延迟低, 支持下一代TSN 问:Powerlink的通信模式是什么?有什么优势 答:简单说, 实时信号将优先处理. 优势就是完全开源, 低延迟 问:在交换机领域思科还是老大?华为的威廉希尔官方网站 不是也很牛掰吗 答:FIDO5X00不是传统的交换机, 它是一个MAC层交换芯片, 主要用于工业以太网中 问:工业通信未来的发展模式 答:逐步由现场总线(延迟大, 可靠性差)走向工业以太网(延迟低,可靠性强), 最后想TSN发展. fido5x00是ADI推出的工业以太网MAC芯片, 硬件完美支持下一代TSN. 问:ADI REM有无独特的创新元素或创新优势? 答:硬件解析, 延迟很低, 支持多协议方案, 支持下一代TSN网络. 问:经济实惠吗 答:追求性能的话, 性价比很低, 多协议支持, 硬件支持下一代TSN. 问:这个小板子是什么 答:RAPID 评估板, 可以在ADI官网上搜索. 问:请问功耗怎么样?交换速率有多快? 答:fido5x00功耗只有172mW. 最低可以做到12.5us. 问:REM 交换机内部的CPU采用的是哪个厂商的? 答:ADI的产品, fido5x00. 问:powerlink有哪些优势? 答:延迟低, 开源. 问:支持哪些协议? 答:EtherCAT, PROFINET RT/IRT, ETHERNET IP, POWERLINKE. 问:配置时有哪些注意事项? 答:可以先用评估板搭一下. 问:REM 交换机附带的软件驱动程序是否免费? 答:FIDO5X00支持的多协议软件都是免费给客户的. 问:Powerlink在工业控制方面有哪些应用实例呢? 答:Powerlink因为其开源, 很多公司都在研发适合自己的协议, 不依赖于第三方. 问:REM 交换机可承受的工业级环境温度范围是多少? 答:-40~85度. 问:Powerlink是否可以直接兼容Ethernet CAT 答:不可以. 问:Powerlink是哪一个速度的网络呢?10M/100M还是1000M网? 答:FIDO5/200是100M, 千兆芯片年底会release. 问:交换机型号有哪些 答:fido5100. fido5200 问:请问:各种工业以太网的区别 答:各大厂商制定的不同协议,本质上都是裁剪版TCP/IP协议 问:交换机的安装环境有特殊要求吗? 答:FIDO5X00是一款交换芯片. 问:针对不同的通讯协议,交换机需不同的特别设置吗? 答:不需要, 只需烧写不同协议固件即可. 问:成本有优势吗? 答:考虑性能的条件下, 还是有优势的. 问:大神,用FPGA实现的powerlink丢包需要怎么处理啊 答:这个我不是很懂, 我们是ASIC方案. 问:交换机是否具有故障恢复功能 答:fido只是一个通讯MAC层芯片. 问:powerlin相对于其他通信总线协议有何优势? 答:最大优势就是开源. 自己掌握核心威廉希尔官方网站 . 问:散热性能怎么样? 答:独立的PHY层芯片, MAC层芯片. MAC层芯片仅有172mW. 问:有无独特的创新优势? 答:prioritychannel美国专利威廉希尔官方网站 保证实时信号的低延迟传输. 问:延迟很低,具体能达何等水平? 答:帧同步可以做到1ns的分辨率. 问:是否也有哪些应用局限? 答:工业级别的芯片, 主要看您应用场景. 问:ADI REM 交换机主要的应用领域? 答:工业4.0. IIOT. 问:能够支持哪些主流协议? 答:EtherCAT, PROFINET RT/IRT, ETTHERNET IP. POWERLINKE, SERCOS . 问:REM 交换机的支持多少种方式进行数据交换? 答:市面上主流的都支持. 问:REM 交换机支持哪几种协议? 答:市面上主流的都支持譬如ETHERCAT, PROFINET RT/IRT, ETHERNET IP, SERCOS. 问:REM 交换机的周期时间是多少? 答:一个circle time. 问:这种交换机需要运维工程师维护吗? 答:fido是一款交换芯片. 问:一般使用年限多久 答:芯片自然老化时间. 问:是否也有哪些具体的应用事项务须特别加以注重的呢? 答:看不同应用场景. 问:有无低碳优势? 答:这是一款MAC层芯片, 低功耗. 问:POWERLINK功耗是多少? 答:fido5200 172mW. 问:POWERLINK 系统稳定性如何? 答:看用户节点规模. 问:REM 交换机最大支持多少接口? 答:2个接口, 主要用于从站. 问:有无严格的散热要求? 答:-40~85度范围内. 问:POWERLINK 系统在工业环境中抗干扰能力如何? 答:低延迟. 问:系统诊断在不牺牲带宽的情况可以分析网络和检查所有的拥塞,而同时又无需特殊的工具和设备,这个要求对于总线系统而言实在是难题,有什么措施? 答:工业网协议, 实时信号优先级更高. |
1 个讨论
3487个成员聚集在这个小组
3354 浏览 1 评论
4000 浏览 0 评论
3503 浏览 0 评论
4083 浏览 1 评论
20760 浏览 11 评论
906浏览 2评论
1192浏览 2评论
1122浏览 1评论
1316浏览 1评论
467浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 01:59 , Processed in 0.966285 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
