克拉玛依市|腾豪TENGHAO|led防爆灯排名依然给力|2个led防爆灯排名在一起哈|LED吊式防爆灯|PAK-LED-F121-50B-860|AC220V|50W|注明接口规格||棕熊LED防爆顶灯|7年质保|橙色的外观获得客户的信赖|飘扬过海来看你|2天到达客户手里哈||然后低压的灯具led防爆,和低压车载防爆电源,客户来电!,货简单沟通!4个箱子,一个负载2个灯具!然后进线380V,dc24v进线车载备用!然后经过、空气开关、变压器,电容补偿器,然后输入dc24v电压!1000w,然后打开开关,照明!然后出线采用双密封黄铜填料函,压线,穿线采用挠性连接管走线,负载1.5米长度!。耐性管700mm长的客户说需要8根啊!你们才发来6根!马上让仓库补方法2根!客户说等下让电工安装!先这样,你先忙!|LPG加气站使用什么的防爆顶灯LED的光源?150w的够亮不?|马来西亚防爆灯中海油|The Middle East customer inquiry in CNOOC Malaysia cruise 200W explosion-proof lamp LED platform |||棕熊|LED防爆顶灯|防爆照明|II类II区|EX-kbb150H6V6Ch-O|EX-KBB80|EX-KBB100|EX-KBB120|额定功率|W|80|100|120|150|功率因数|0.98|额定电压|100~277VAC|EX-KBB80*WM|暖白|EX-KBB80*NH|中性白|EX-KBB80*CH|冷白|EX-KBB100*MH】暖白|EX-KBB100*NH|中性白|EX-KBB100*CH|冷白|EX-KBB120*MH】暖白|EX-KBB120*NH|中性白|EX-KBB120*CH|冷白|EX-KBB150*MH】暖白|EX-KBB150*NH|中性白|EX-KBB150*CH|冷白|配光类型|H5V5|发光角度|80°|H6V6|120°|FW|C0-180°:120°:C90-270°:100°|尺寸|336*336*164|mm|重量|10.5Kg|使用环境温度|-45~+65|55|°C|温度组别|T5|T6|外壳防护等级|IP66|石油|石化|石油井场|石化外场高杆|大型防爆仓库|加油站|吸顶|座式|立杆|嵌入式安装|CNEX|国家防爆电器产品质量监督检验中心||产品防爆型式|限制呼吸型|防爆标志|Ex nR IIC T5 Gc|防爆证号|CNEX18.181818|黄金眼|=====好品质=================选腾豪TENGHAO科技======================2018年===///06212018||||2个led防爆灯排名在一起哈///06212018||||diangezan led防爆灯排名依然给力///06202018||||厦门的客户刚才来电准备采购,然后客户发来了要求,PAK-LED -F121-50B-860,明天下单,LED吊式防爆灯|PAK-LED-F121-50B-860|AC220V|50W|注明接口规格|
///06202018||||刚才和马来西亚的客户简单聊了!邮费和时间!客户说需要2天!然后就是加入我们公司直接走顺丰就会更快捷哦!///06202018||||和上海的外贸物流聊了一下!1kg需要20元哦!///06202018||||和马来西亚的翻译聊了,从凭祥更好走!///06202018||||然后客户说东兴有边贸哦!///06202018||||然后低压的灯具led防爆,和低压车载防爆电源,客户来电!,货简单沟通!4个箱子,一个负载2个灯具!然后进线380V,dc24v进线车载备用!然后经过、空气开关、变压器,电容补偿器,然后输入dc24v电压!1000w,然后打开开关,照明!然后出线采用双密封黄铜填料函,压线,穿线采用挠性连接管走线,负载1.5米长度!。耐性管700mm长的客户说需要8根啊!你们才发来6根!马上让仓库补方法2根!客户说等下让电工安装!先这样,你先忙!///06202018||||然后微信回访了马来西亚的客户!货收到了没有!///06202018||||刚才问了西安的物流,然后货已经送达了!///06202018||||兰州的询价,庭院灯,TY-XL60w 220V IP65 LED光源 H=3.5m///06202018||||刚才王总来电话,,准备开出项了!点哦个赞哦!///06202018||||搜狗地图还有实时街景! 克拉玛依市|腾豪TENGHAO|led防爆灯排名依然给力|2个led防爆灯排名在一起哈|LED吊式防爆灯|PAK-LED-F121-50B-860|AC220V|50W|注明接口规格||棕熊LED防爆顶灯|7年质保|橙色的外观获得客户的信赖|飘扬过海来看你|2天到达客户手里哈||然后低压的灯具led防爆,和低压车载防爆电源,客户来电!,货简单沟通!4个箱子,一个负载2个灯具!然后进线380V,dc24v进线车载备用!然后经过、空气开关、变压器,电容补偿器,然后输入dc24v电压!1000w,然后打开开关,照明!然后出线采用双密封黄铜填料函,压线,穿线采用挠性连接管走线,负载1.5米长度!。耐性管700mm长的客户说需要8根啊!你们才发来6根!马上让仓库补方法2根!客户说等下让电工安装!先这样,你先忙!|LPG加气站使用什么的防爆顶灯LED的光源?150w的够亮不?|马来西亚防爆灯中海油|The Middle East customer inquiry in CNOOC Malaysia cruise 200W explosion-proof lamp LED platform |||棕熊|LED防爆顶灯|防爆照明|II类II区|EX-kbb150H6V6Ch-O|EX-KBB80|EX-KBB100|EX-KBB120|额定功率|W|80|100|120|150|功率因数|0.98|额定电压|100~277VAC|EX-KBB80*WM|暖白|EX-KBB80*NH|中性白|EX-KBB80*CH|冷白|EX-KBB100*MH】暖白|EX-KBB100*NH|中性白|EX-KBB100*CH|冷白|EX-KBB120*MH】暖白|EX-KBB120*NH|中性白|EX-KBB120*CH|冷白|EX-KBB150*MH】暖白|EX-KBB150*NH|中性白|EX-KBB150*CH|冷白|配光类型|H5V5|发光角度|80°|H6V6|120°|FW|C0-180°:120°:C90-270°:100°|尺寸|336*336*164|mm|重量|10.5Kg|使用环境温度|-45~+65|55|°C|温度组别|T5|T6|外壳防护等级|IP66|石油|石化|石油井场|石化外场高杆|大型防爆仓库|加油站|吸顶|座式|立杆|嵌入式安装|CNEX|国家防爆电器产品质量监督检验中心||产品防爆型式|限制呼吸型|防爆标志|Ex nR IIC T5 Gc|防爆证号|CNEX18.181818|黄金眼|=====好品质=================选腾豪TENGHAO科技======================2018年===///06172018||||客户选择腾豪科技的原因在准多防爆灯led同行1、今天下午在同事的辛勤努力下,exkbb150h6v6ch-o 发出拉,简单写一下大气的产品,橙色的颜色,欧司朗高光效高流明高显色只是进口光源,投光灯配光,泛光灯配光,钢化玻璃复合国家CNEX标准,支架安装采用了可调节角度的设计齿轮方式,然后加装了防坠换,螺丝采用不锈钢防锈紧固件,光源和电源腔体分开设计,减少了电源的热量对发光二极管的光衰,使得整灯可以质保5年-7年面维护!电源采用高防水处理,压铸采用拉伸工艺,高压静电喷塑,然后包装采用个卡通隔离,2、外箱有公司的企业愿景和经营远景,logou,客户唛头,看着大气上档次,品牌的力量是不容忽视的!点个赞!3、发货采用顺丰速运,服务好,快捷,方便,节约时间! 克拉玛依市|腾豪TENGHAO|led防爆灯排名依然给力|2个led防爆灯排名在一起哈|LED吊式防爆灯|PAK-LED-F121-50B-860|AC220V|50W|注明接口规格||棕熊LED防爆顶灯|7年质保|橙色的外观获得客户的信赖|飘扬过海来看你|2天到达客户手里哈||然后低压的灯具led防爆,和低压车载防爆电源,客户来电!,货简单沟通!4个箱子,一个负载2个灯具!然后进线380V,dc24v进线车载备用!然后经过、空气开关、变压器,电容补偿器,然后输入dc24v电压!1000w,然后打开开关,照明!然后出线采用双密封黄铜填料函,压线,穿线采用挠性连接管走线,负载1.5米长度!。耐性管700mm长的客户说需要8根啊!你们才发来6根!马上让仓库补方法2根!客户说等下让电工安装!先这样,你先忙!|LPG加气站使用什么的防爆顶灯LED的光源?150w的够亮不?|马来西亚防爆灯中海油|The Middle East customer inquiry in CNOOC Malaysia cruise 200W explosion-proof lamp LED platform |||棕熊|LED防爆顶灯|防爆照明|II类II区|EX-kbb150H6V6Ch-O|EX-KBB80|EX-KBB100|EX-KBB120|额定功率|W|80|100|120|150|功率因数|0.98|额定电压|100~277VAC|EX-KBB80*WM|暖白|EX-KBB80*NH|中性白|EX-KBB80*CH|冷白|EX-KBB100*MH】暖白|EX-KBB100*NH|中性白|EX-KBB100*CH|冷白|EX-KBB120*MH】暖白|EX-KBB120*NH|中性白|EX-KBB120*CH|冷白|EX-KBB150*MH】暖白|EX-KBB150*NH|中性白|EX-KBB150*CH|冷白|配光类型|H5V5|发光角度|80°|H6V6|120°|FW|C0-180°:120°:C90-270°:100°|尺寸|336*336*164|mm|重量|10.5Kg|使用环境温度|-45~+65|55|°C|温度组别|T5|T6|外壳防护等级|IP66|石油|石化|石油井场|石化外场高杆|大型防爆仓库|加油站|吸顶|座式|立杆|嵌入式安装|CNEX|国家防爆电器产品质量监督检验中心||产品防爆型式|限制呼吸型|防爆标志|Ex nR IIC T5 Gc|防爆证号|CNEX18.181818|黄金眼|=====好品质=================选腾豪TENGHAO科技======================2018年===重量轻: 1.充分利用LED光源尺寸小的特点,设计出正方形扁平造型, 从而减轻灯具重量。 节能: 1.采用欧司朗LED光源,当电流350mA,光通量为144lm。 2.采用恒流驱动,电气效率93%以上;VAC90-220V时功率因数大于0.98,系统效率更高。 3.反射器、反射面采用真空镀铝膜工艺,从而提高整灯光效,更加节能。 寿命长: 1.散热筋及散热面积大,有效控制LED焊脚温度,从而控制LED结温,使其远低于LED允许的最高结温,保证LED寿命更长。 2.驱动电路采用国军标三级降额标准设计,确保驱动电路寿命更长。 3.光源紧贴外壳,减少热阻,加速散热,从而降低结温。 4.外壳采用散热筋设计,增大散热面积,从而降低结温,延长光源 寿命。 5.在25℃环境下,L-70寿命不小于120,000小时。 防护等级高: 1.防护等级为IP66。 外壳强度高: 1.选用高强度铝合金材料,采用加强筋结构设计,钢化透明件强度高,可耐7焦冲击。 2.抗冲击防护等级为IK08. 安全设计: 1.加强绝缘,加大电气间隙,保证电气安全。 2.防坠链设计,确保安装失效安全。 配置齐全: 1.80W、100W、120W和150W四种功率设计,满足不同高度的照度要求。 2.80°配光(H5V5),120°配光(H6V6),FW配光(座式偏光)三种配光设计,满足不同场所的配光要求。 克拉玛依市|腾豪TENGHAO|led防爆灯排名依然给力|2个led防爆灯排名在一起哈|LED吊式防爆灯|PAK-LED-F121-50B-860|AC220V|50W|注明接口规格||棕熊LED防爆顶灯|7年质保|橙色的外观获得客户的信赖|飘扬过海来看你|2天到达客户手里哈||然后低压的灯具led防爆,和低压车载防爆电源,客户来电!,货简单沟通!4个箱子,一个负载2个灯具!然后进线380V,dc24v进线车载备用!然后经过、空气开关、变压器,电容补偿器,然后输入dc24v电压!1000w,然后打开开关,照明!然后出线采用双密封黄铜填料函,压线,穿线采用挠性连接管走线,负载1.5米长度!。耐性管700mm长的客户说需要8根啊!你们才发来6根!马上让仓库补方法2根!客户说等下让电工安装!先这样,你先忙!|LPG加气站使用什么的防爆顶灯LED的光源?150w的够亮不?|马来西亚防爆灯中海油|The Middle East customer inquiry in CNOOC Malaysia cruise 200W explosion-proof lamp LED platform |||棕熊|LED防爆顶灯|防爆照明|II类II区|EX-kbb150H6V6Ch-O|EX-KBB80|EX-KBB100|EX-KBB120|额定功率|W|80|100|120|150|功率因数|0.98|额定电压|100~277VAC|EX-KBB80*WM|暖白|EX-KBB80*NH|中性白|EX-KBB80*CH|冷白|EX-KBB100*MH】暖白|EX-KBB100*NH|中性白|EX-KBB100*CH|冷白|EX-KBB120*MH】暖白|EX-KBB120*NH|中性白|EX-KBB120*CH|冷白|EX-KBB150*MH】暖白|EX-KBB150*NH|中性白|EX-KBB150*CH|冷白|配光类型|H5V5|发光角度|80°|H6V6|120°|FW|C0-180°:120°:C90-270°:100°|尺寸|336*336*164|mm|重量|10.5Kg|使用环境温度|-45~+65|55|°C|温度组别|T5|T6|外壳防护等级|IP66|石油|石化|石油井场|石化外场高杆|大型防爆仓库|加油站|吸顶|座式|立杆|嵌入式安装|CNEX|国家防爆电器产品质量监督检验中心||产品防爆型式|限制呼吸型|防爆标志|Ex nR IIC T5 Gc|防爆证号|CNEX18.181818|黄金眼|=====好品质=================选腾豪TENGHAO科技======================2018年===配制齐全: 1、80W、100W、120W、150W 功率设计,满足不同高度的照度要求;主要电性能参数: 产品型号额定输入电压(VAC)额定输入电流(A)频率(Hz)额定功率(W)LED输入电流(mA)功率因素谐波失真Ex-KPLB80100~277V1-0.3250/6080600>0.98<10%Ex-KPLB100100~277V1.1-0.3750/60100600>0.98<10%Ex-KPLB120100~277V1.4-0.4550/60120600>0.98<10%Ex-KPLB200100~277V1.65-0.550/60120600>0.98<10%主要光性能参数:产品型号产品规格光色显色指数色温(K)光通量(lm)Ex-KBB80Ex-KBB80*WM暖白822700-33006054Ex-KBB80*NH中性白703700-43007568Ex-KBB80*CH冷白705400-64007568Ex-KBB100Ex-KBB100*WM暖白822700-33007568Ex-KBB100*NH中性白703700-43009460Ex-KBB100*CH冷白705400-64009460Ex-KBB120Ex-KBB120*WM暖白822700-33009082Ex-KBB120*NH中性白703700-430011352Ex-KBB120*CH冷白705400-640011352Ex-KBB150Ex-KBB150*WM暖白822700-330011352Ex-KBB150*NH 中性白703700-430014190Ex-KBB150*CH冷白705400-640014190 配光类型发光角度(℃)配光曲线H5V580AH6V6120BSLC0-180°;120°;C90-270°;100°C其他参数:产品型号尺寸(mm)重量(Kg)使用温度(℃)表面最高温度(25℃)温度组别防护等级绝缘等级Ex-KBB80336*336*16410.3-40~+5546T6IP66ⅠEx-KBB100336*336*16410.4-40~+5551T6IP66ⅠEx-KBB120336*336*16410.4-40~+5552T6IP66ⅠEx-KBB150336*336*16410.5-40~+5559T6IP66Ⅰ 克拉玛依市|腾豪TENGHAO|led防爆灯排名依然给力|2个led防爆灯排名在一起哈|LED吊式防爆灯|PAK-LED-F121-50B-860|AC220V|50W|注明接口规格||棕熊LED防爆顶灯|7年质保|橙色的外观获得客户的信赖|飘扬过海来看你|2天到达客户手里哈||然后低压的灯具led防爆,和低压车载防爆电源,客户来电!,货简单沟通!4个箱子,一个负载2个灯具!然后进线380V,dc24v进线车载备用!然后经过、空气开关、变压器,电容补偿器,然后输入dc24v电压!1000w,然后打开开关,照明!然后出线采用双密封黄铜填料函,压线,穿线采用挠性连接管走线,负载1.5米长度!。耐性管700mm长的客户说需要8根啊!你们才发来6根!马上让仓库补方法2根!客户说等下让电工安装!先这样,你先忙!|LPG加气站使用什么的防爆顶灯LED的光源?150w的够亮不?|马来西亚防爆灯中海油|The Middle East customer inquiry in CNOOC Malaysia cruise 200W explosion-proof lamp LED platform |||棕熊|LED防爆顶灯|防爆照明|II类II区|EX-kbb150H6V6Ch-O|EX-KBB80|EX-KBB100|EX-KBB120|额定功率|W|80|100|120|150|功率因数|0.98|额定电压|100~277VAC|EX-KBB80*WM|暖白|EX-KBB80*NH|中性白|EX-KBB80*CH|冷白|EX-KBB100*MH】暖白|EX-KBB100*NH|中性白|EX-KBB100*CH|冷白|EX-KBB120*MH】暖白|EX-KBB120*NH|中性白|EX-KBB120*CH|冷白|EX-KBB150*MH】暖白|EX-KBB150*NH|中性白|EX-KBB150*CH|冷白|配光类型|H5V5|发光角度|80°|H6V6|120°|FW|C0-180°:120°:C90-270°:100°|尺寸|336*336*164|mm|重量|10.5Kg|使用环境温度|-45~+65|55|°C|温度组别|T5|T6|外壳防护等级|IP66|石油|石化|石油井场|石化外场高杆|大型防爆仓库|加油站|吸顶|座式|立杆|嵌入式安装|CNEX|国家防爆电器产品质量监督检验中心||产品防爆型式|限制呼吸型|防爆标志|Ex nR IIC T5 Gc|防爆证号|CNEX18.181818|黄金眼|=====好品质=================选腾豪TENGHAO科技======================2018年===安装方式:应用场所:1,典型的应用包括加油站、制造厂、和某些化学和石化加工设施、污水处理厂、海上和码头设施、车库、仓储设施。 3、Ⅱ类2区、22区。产品图片: 配光曲线: |
GMT+8, 2025-2-25 04:48 , Processed in 0.602185 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
