本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:10 编辑 一、仪器概述 1.仪器主要特点: 2.1 HTHL-100A型回路电阻测试仪依SD301—88 《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》对高压断路器主回路电阻测量用直流应不小于 100 A 的要求,采用高频开关电源威廉希尔官方网站 及数字电路威廉希尔官方网站 研制、开发出 的体积小、重量轻、输出量为恒流源精度高,LCD显示功能,操作简单,便于携带的新一代产品,该仪器测量准确、性能稳 定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测 试的要求。为高压断路器主回路电阻测量的工程威廉希尔官方网站 试验人员提供了 极大的方便。 2.2 HTHL-100A 型全自动回路电阻测试仪依据直流电路的最根本 计算公式 R=V/I 和串联电路电流处处相等的原理,采用了四线制接线 方法,在仪器的单片机计算公式中 R=V/I 中的“V”取的是负载两端 的压降,除以回路中的“I”,得到的“R”是负载本身的电阻 ,不 包括测试导线的电阻。因而测试结果准确,不同于万用表和其他电阻 测试仪对电阻的测试,原理图如下图: 2、仪器面板示意图: 二、主要威廉希尔官方网站 指标: 测量范围:1-2000μΩ 分辨率:1Μω 测量精度:0.5%±1d 显示方式:电流:三位半LCD 电阻:三位半LCD 重量:5Kg(不含附件) 体积:300×270×200 mm3 使用环境:温度-10℃~40℃,湿度:≤80%RH 三、仪器的特征 大电流:回路电阻测试仪采用最新电源威廉希尔官方网站 ,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果 抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好本回路电阻测试仪使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能携带方便:体积小、重量轻四、保修事宜 凡属武汉市华天电力自动化有限责任公司售出之日起十二 个月内,用户按说明书使用操作,若发现质量问题,华天电力负责免费保修,有合同约定按合同约定。坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售服务体系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务! 详情请咨询华天电力 |
1305个成员聚集在这个小组
加入小组8800 浏览 0 评论
3034 浏览 2 评论
3890 浏览 0 评论
10892 浏览 9 评论
14871 浏览 1 评论
1323浏览 0评论
924浏览 0评论
1191浏览 0评论
1200浏览 0评论
812浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 17:09 , Processed in 1.040657 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
