1.串行口方式0应用编程 8051单片机串行口方式0为移位寄存器方式,外接一个串入并出的移位寄存器,就能扩展一个并行口。 ![]() <单片机串行口通信程序设计硬件连接图> 例:用8051单片机串行口外接CD4094扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。 串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于ti或RI标志。串行发送时,能靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI的状态,只要TI为0就继续查询,TI为1就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI引起中断或对RI查询来确定何时接收下一帧数据。无论采用什么方式,在开始通信之前,都要先对控制寄存器SCON进行初始化。在方式0中将,将00H送SCON就能了。 -----------------单片机串行口通信程序设计列子-------------------------- ORG 2000H START: MOV SCON,#00H ;置串行口工作方式0 MOV A,#80H ;最高位灯先亮 CLR P1.0 ;关闭并行输出(避象传输过程中,各LED的"暗红"现象) OUT0: MOV SBUF,A ;开始串行输出 OUT1: JNB TI,OUT1 ;输出完否 CLR TI ;完了,清TI标志,以备下次发送 SETB P1.0 ;打开并行口输出 ACALL DELAY ;延时一段时间 RR A ;循环右移 CLR P1.0 ;关闭并行输出 JMP OUT0 ;循环 说明:DELAY延时子程序能用前面我们讲P1口流水灯时用的延时子程序,这里就不给出了。 二、串行口异步通信 org 0000H AJMP START ORG 30H START: mov SP,#5fh ; mov TMOD,#20h ;T1: 工作模式2 mov PCON,#80h ;SMOD=1 mov TH1,#0FDH ;初始化波特率(参见表) mov SCON,#50h ;Standard UART settings MOV R0,#0AAH ;准备送出的数 SETB REN ;允许接收 SETB TR1 ;T1开始工作 WAIT: MOV A,R0 CPL A MOV R0,A MOV SBUF,A LCALL DELAY JBC TI,WAIT1 ;如果TI等于1,则清TI并转WAIT1 AJMP WAIT WAIT1: JBC RI,READ ;如果RI等于1,则清RI并转READ AJMP WAIT1 READ: MOV A,SBUF ;将取得的数送P1口 MOV P1,A LJMP WAIT DELAY: ;延时子程序 MOV R7,#0ffH DJNZ R7,$ RET END 将程序编译通过,写入芯片,插入实验板,用通读电缆将实验板与主机的串行口相连就能实验了。上面的程序功能很简单,就是每隔一段时间向主机轮流送数55H和AAH,并把主机送去的数送到P1口。能在PC端用串行口精灵来做实验。串行口精灵在我主页上有下载。运行串行口精灵后,按主界面上的“设置参数”按钮进入“设置参数”对话框,按下面的参数进行设置。注意,我的机器上用的是串行口2,如果你不是串行口2,请自行更改串行口的设置。 ![]() 设置完后,按确定返回主界面,注意右边有一个下拉列表,应当选中“按16进制”。然后按“开始发送”、“开始接收”就能了。按此设置,实验板上应当有两只灯亮,6只灯灭。大家能自行更改设置参数中的发送字符如55,00,FF等等,观察灯的亮灭,并分析原因,也能在主界面上更改下拉列表中的“按16进制”为“按10进制”或“按ASCII字符”来观察现象,并仔细分析。这对于大家理解16进制、10进制、ASCII字符也是很有好处的。程序本身很简单,又有注释,这里就不详加说明了。 三、上述程序的中断版本 org 0000H AJMP START org 0023h AJMP SERIAL ; ORG 30H START: mov SP,#5fh ; mov TMOD,#20h ;T1: 工作模式2 mov PCON,#80h ;SMOD=1 mov TH1,#0FDH ;初始化波特率(参见表) mov SCON,#50h ;Standard UART settings MOV R0,#0AAH ;准备送出的数 SETB REN ;允许接收 SETB TR1 ;T1开始工作 SETB EA ;开总中断 SETB ES ;开串行口中断 SJMP $ SERIAL: MOV A,SBUF MOV P1,A CLR RI RETI END 本程序没有写入发送程序,大家能自行添加。 汇总帖请看:https://bbs.elecfans.com/jishu_1598499_1_1.html |
3 个讨论
谢谢楼主的分享。。。。
【嘉楠堪智K230开发板试用体验】基于RT-THREAD上的PWM驱动开发
940 浏览 0 评论
为什么给传感器发送命令,同样的代码有时候秒回应,之后就不回应了(⊙o⊙)?
1406 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】CTSU触摸按键控制LED
807 浏览 0 评论
943 浏览 0 评论
912 浏览 0 评论
14097 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-8-10 09:36 , Processed in 0.841976 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
