搭载高通骁龙位八核处理器,内存,闪存,最大支持的外部内存卡扩展。英寸分辨率全面屏,内置毫安锂聚合物电池,支持快充威廉希尔官方网站
,前置×万像素(万感光元件)摄像头,支持面部识别功能。与通过点阵投影进行面部识别的方式不同,则是通过前置摄像头获取图像进行面部识别解锁。后置×万像素(万感光元件)万像素双镜头高清摄像头,背面指纹识别传感器,支持指纹支付指纹拍照功能。 [color=rgb(51,]Vivo X20Plus整机尺寸为毫米,重克,金属后盖采用弧形设计,提升了握持感。主摄像头位置凸起高度为毫米。X20PlusX206.3AMOLED2160x108086PPI81.7%AMS643NQ01[color=rgb(51,] 147.5x73.30.6[color=rgb(51,][color=rgb(51,]Vivo X20Plus整机分为四层结构:屏幕——内支撑——主板电池——后盖,后拆式设计,共使用五种规格颗螺丝固定组件,手机从后盖开始拆解,后盖通过台阶上的黑色胶,卡扣以及底部两颗螺丝与内支撑固定。主要连接器均使用金属盖和泡棉进行保护,金属后盖与内支撑之间使用一圈宽毫米黑胶贴合固定。指纹识别模块用胶固定在后盖上。手机内部采用防水设计,耳机接口,卡托以及接口处均采用防水设计。[color=rgb(51,][color=rgb(51,]主板屏蔽罩表面贴有大面积的黑色贴纸。接口盖有橡胶盖保护,接口引脚处有黑色点胶密封。耳机接口软板和主板上都贴有防水贴纸。[color=rgb(51,][color=rgb(51,]正面主板屏蔽罩上贴有大面积散热铜箔,前后置摄像头背面都贴有导电胶布,前后置摄像头通过后盖和屏蔽罩上的限位槽进行固定。[color=rgb(51,][color=rgb(51,]显示屏保护玻璃与内支撑之间通过胶固定密封,通过加热可以将其分离。内支撑正面贴有大量的石墨片,显示屏背面贴有大面积泡棉。3800mAh3.85V,B-D2ATL[color=rgb(51,][color=rgb(51,]由瑞声科技提供听筒和扬声器组件,手机采用音频芯片,扬声器处设计有音腔,提升外放效果。AMS[color=rgb(51,][color=rgb(51,]212002400F/2.01080P后置×万像素(万感光元件)万像素双镜头高清摄像头,模组由丘钛科技生产提供。万像素主摄像头具有光圈,片式镜头。主板部分[color=rgb(51,][color=rgb(51,]蓝色:内存+闪存芯片Rockchip-RK1608-红色射频收发芯片Qualcomm-SDM660-660主板背面: [color=rgb(51,]红色:无线蓝牙芯片Qualcomm-PM660A-白色:电源保护芯片STMicrpoelectronics-STM8S003F3U6-EEPROMQualcomm-PM660- 黄色:功率放大器芯片[color=rgb(51,]主板上使用的、、、和芯片使用信息见下表: ![]() |
1 个讨论
1980 浏览 0 评论
1007 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
1307 浏览 2 评论
SI4732搭配ESP32S3使用,只有噪声,感觉有晶振的干扰。
8951 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-22 22:11 , Processed in 0.401465 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
