方案名称:OB2269开放式开关电源低能耗M5579替换应用方案 制造商:MOjay半导体 产品型号:M5579P 产品说明: 随着科学威廉希尔官方网站 日新月异的发展, 人们对电源系统的性能要求也不断提高,M5579P 采用独特的设计方案,使您的电源系统具有较高的性价比,满足广大客户的需求。 M5579P采用传统的电流模式结构设计,M5579P是一款高度集成的电流模式PWM控制芯片,主要用于高性能、低待机功耗和低成本的离线反激式电源适配器中。 M5579P提供了包括循环电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、电压锁定(UVLO)、保护超温保护(OTP)和过电压保护(OVP)等自动恢复的全面保护覆盖。以及优异的抗 EMI 电磁干扰性能。 产品特点: ▲ 低待机功耗:M5579P通过特别的低功耗间歇工作模式设计不仅可以让整个系统在空载的状态下轻易达到国际能源机构最新的推荐标准,而且允许系统在较轻负载 (约1/30 满载以下) 的情况下同样具有超低耗的性能。 ▲无噪声工作:使用M5579P 设计的电源无论在空载,轻载和满载的情况下都不会产生音频噪声。优化的系统设计可以使系统任何工作状态下均可安静地工作。 ▲ 更低启动电流:M5579PVIN/VDD 启动电流低至4uA,可有效地减少系统启动电路的损耗,缩短系统的启动时间。 ▲ 更低工作电流:M5579P 的工作电流约为2.3mA,可有效降低系统的损耗,提高系统的效率。 ▲ 内置前沿消隐:内置前沿消隐(LEB),可以为系统节省了一个外部的R-C 网络,降低系统成本。 ▲ 内置OCP 补偿:M5579P 内置了OCP 补偿功能,使系统在不需要增加成本的情况下轻易使得全电压范围内系统的OCP 曲线趋向平坦,提高系统的性价比。 ▲ 完善的保护功能:M5579P 集成了较完善的保护功能模块。OVP,UVLO,OCP,恒定的OPP 和外部可调节的OTP 功能可以使系统设计简洁可靠,同时满足安规的要求。 ▲MOSFET 软驱动:可有效的改善系统的EMI。 ▲ 较少的外围器件:M5579P 外围比较简单,可有效提高系统的功率密度,降低系统的成本。 ▲优良的EMI 特性:M5579P 内置的频率抖动设计可以很有效的改善系统的EMI 特性,同时可以降低系统的EMI 成本。 PWM 工作频率设定: M5579P 允许设计者根据系统的使用环境需要自行调整系统的工作频率,OB2268/69 的典 型工作频率为50KHz 和65KHz,其应用电路如图8,RI 的取值决定了系统的工作频率,工作频 率的设定可分别由以下公式计算出来: 图频率设置电路 虽然M5579P 推荐系统PWM 的工作频率范围可为45K~100KHz,但是芯片系统性能优化 主要是被设计在50KHz~65KHz 的应用范围,在应用时请予以注意。 在PCB layout 时应尽可能使RI 的接地端靠近芯片的Pin 1 GND 端,以便减少干扰。 |
2 个讨论
2546 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1405 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
3438 浏览 1 评论
6543 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-2-2 23:44 , Processed in 0.794493 second(s), Total 58, Slave 44 queries .
