1 个讨论
电饭煲煮饭能按下开关按钮,但锁不住的原因:
机型:cfxb40—3m 700w保温式自动电饭煲 检修方法: 主要原因有两个,一是限温器内感温软磁损坏,如碎裂。使磁钢吸不住。二是开关拨杆变形,使限温器磁钢不能到位。打开底盖,先检查开关拨杆的工作状态,发现在限温器贴住锅底时压下按钮,开关拔杆紧搭在发热盘上(正常时,磁钢吸住后拨杆与发热盘之间还有一定的间隙),这样磁钢很可能没有到位,自然吸不住。将拨杆前端适当往上扳弯一些,再按下按钮时,磁钢便能吸住了。这时拨杆不再描搭住发热盘,但还要检查一下开关的通断状态是否因拨杆被调整而受影响。 通电检查时,压下按钮,可指示灯不亮,说明还有其他故障。用三用表检查发现5a保险管已熔断,用一段5a的保险绕接在熔断的保险管两端引线上代替。再测一下进线电阻,在65ω左右,表明电路正常,通电一试,故障已排除。 |
GMT+8, 2025-1-11 18:28 , Processed in 0.377423 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
