各位大神们请教个问题,带散热孔的热风焊盘怎么制作,求方法,谢谢!如图
4个回答
在Protel中,焊盘或过孔都很简单,只要定义内外径就可以了,在Allerro中焊盘的结构如下图: Soldermask _BOTTOM 是指阻焊层我们常说的绿油层(不过阻焊层的颜色,不只是绿色的,还有红色、蓝色、黑色和白色的等等),是电路板的非布线层,用于制成丝网漏印板,将不需要焊接的地方涂上阻焊剂。由于焊接电路板时焊锡在高温下的流动性,所以必须在不需要焊接的地方涂一层阻焊物质,防止焊锡流动、溢出引起短路。在阻焊层上预留的焊盘大小,要比实际焊盘大一些,其差值一般为10~20mil,在Pad_Design 工具中可以进行设定。 Pastemask_TOP Pastemask _BOTTOM 锡膏防护层(Paste Mask): 为非布线层,该层用来制作钢膜(片),而钢膜上的孔就对应着电路板上的SMD 器件的焊点。在表面贴装(SMD)器件焊接时,先将钢膜盖在电路板上(与实际焊盘对应),然后将锡膏涂上,用刮片将多余的锡膏刮去,移除钢膜,这样SMD 器件的焊盘就加上了锡膏,之后将SMD 器件贴附到锡膏上去(手工或贴片机),最后通过回流焊机完成SMD 器件的焊接。 通常钢膜上孔径的大小会比电路板上实际的焊点小一些,这个差值在Pad_Design 工具中可以进行设定。 Thermal relief(花焊盘/热风焊盘):也叫热风焊盘,防散热热分焊盘。热风焊盘有以下两个作用: (1)防止散热。由于电路板上电源和地是由大片的铜箔提供的,所以为了防止因为散热太快而造成虚焊,故电源和接地过孔采用热风焊盘形式; (2)防止大片铜箔由于热胀冷缩作用而造成对过孔及孔壁的挤压,导致孔壁变形。 Thermal relief(热风焊盘)建立 (1)启动Allegro PCB Design 610—>选择“File”—>“New…”—>弹出“New Drarwing”对话框—>在 “ Drawing Type”中选择“Flash symbol”,再确定热风焊盘的名字“f20-36-10”(内径20mil,外径36mil,开口10mil)。 (2)选择“Setup”—>“Drawing Size…”命令—>设置图纸尺寸。 Type 选择Flash User Units 选择单位Miles Accuracy 1 表示1位小数 DRAWING EXENTS Left X -500 Lower Y -500 Width 1000 Height 1000 (3)选择“Add”—>“Flash”命令—>弹出“Thermal Pad Symbol”对话框。 Inner diameter(内径):选择20(同Regular Pad大小) Outer diameter(外径):选择36(同Anti Pad大小) Spoke width(开口大小):选择10 12 (当DRILL_SIZE = 10MIL以下) 15 (当DRILL_SIZE = 11~40MIL) 20 (当DRILL_SIZE = 41~70MIL) 30 (当DRILL_SIZE = 71~170 MIL) 40 (当DRILL_SIZE = 171 MIL以上) 也有这种说法:至于flash的开口宽度,则要根据圆周率计算一下,保证连接处的宽度不小于10mil。公式为: Regular Pad × Sin30°﹙正弦函数30度﹚ Number of spokes(开口个数):选择4 表示有4个开口 Spoke angle(开口角度):选择45,表示开口角度为45° Center Dot Option:不填,如下图
最佳答案
大神,请问下焊盘上面的过孔是直接放上去还是别的方法,谢谢! |
分享资深硬件工程师用cadence仿真DDR3 SDRAM视频---- sigxplorer信号完整性仿真例子 ...
72169 浏览 313 评论
5362 浏览 1 评论
30104 浏览 2 评论
李增老师:Cadence Allegro 17.2 如何制作逼真的3D PCB模型和进行3D设计检查
13410 浏览 11 评论
Cadence 17.2的brd能有什么方法用16.6的打开吗?
38338 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-9-21 13:53 , Processed in 0.680804 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
