我在QSYS中使用SPI(3wire serial)IP,参数设置参见图1,在完成设置后,使用“Assign Base Addresses”功能,但QSYS自动分配的字节数只有8个字节(见图2 ),它与SPI IP core define的寄存器映射不匹配(见图3)。另外,当主端口(Avalon MM)的数据宽度为8位时,无论SPI如何设置数据位宽,QSYS自动分配的字节数为8个字节。当主端口的数据宽度(Avalon MM)是16位,不管SPI如何设置数据位宽,QSYS自动分配的字节数是16个字节,依此类推。
我的问题是:当QSYS自动分配的字节数是8字节时,哪个字节是“rxdata”,“txdata”,“status”,“control”和“slaveselect”寄存器的对应地址?求大神解答,万分感谢!!! |
9个回答
SPI IP核使用的静态地址对齐方式,每个寄存器占4个字节,与你在Qsys中配置的每次传输的数据长度没有任何关系。Qsys自动分配的地址空间也都是确定的,不会因为你修改每次传输的数据长度而改变,
小梅哥 发表于 2018-6-19 16:03 谢谢小梅哥,但是我现在的主端口的数据宽度是8bit(因为外部MCU过来的数据线是8bit的),然后Qsys分配的就是8个字节,所以,有两个问题: 1,主端口8bit时,能不能用SPI IP核“ 2,如果能用的话,那么这8个字节,哪个字节是“rxdata”,“txdata”,“status”,“control”和“slaveselect”寄存器的对应地址? |
了解一下
顶一下
顶一下
感谢楼主。。。
顶一下
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1065 浏览 0 评论
1538 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2077 浏览 1 评论
3184 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1315 浏览 0 评论
2463 浏览 58 评论
6267 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-24 18:28 , Processed in 0.553177 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
