扫一扫,分享给好友
初学SRIO,准备用论坛上提供的keystone_SRIO 这个工程中的SRIO_2DSP_Test来实现两个6678DSP之间的通信。积攒了一些问题,请各位专家不吝赐教~~ 1.每个DSP的rapidIO是不是就只有一个DEVICE ID,还是4个通道每个通道都可以有一个?为什么会有16个可选的deviceID呢? main()函数中 srio_cfg.device_ID_routing_config = dsp0(1)_device_ID_routing_config,是不是在这里设定了每个设备的地址?SRIO_2DSP_Test()中的 Keystone_SRIO_match_ACK_ID()是用来检测相应port的链路是否建立成功,函数参数DSP1_SRIO_BASE_ID,与dsp1_device_ID_routing_config那个结构体有 什么联系? 2.On Turbo Nyquist EVM only lane 2 and 3 are connected between 2 DSPs,如果我的两个DSP全部4通道都相连,是不是仿照2,3作相应修改就ok了? 3.只想用的DirectIO 的 SRIO_PKT_TYPE_SWRITE 模式,是不是最大一次的uiByteCount可以是1M? 4.我想实现两个DSP相互通信,而不是只是DSP0 master负责发,DSP1 slave负责收,是不是把DSP1仿照DSP0那样配置,而不是主函数里else后面的配置就可以实现这样的功能? 谢谢各位~ |
6个回答
1.6678的SRIO支持最多16个DeviceID,但是如果要使用16个device ID,必须把4个端口都使能,每个端口对应4个deviceID;
Base_ID是16个device ID中的一个,他的值会自动复制到deviceID1中 2. 如果4条lane全部联通,如果都选择1x模式,那么按照2和3的配置就可以,但是如果选择2x/4x要配置适当的path mode 3.是的,单次最大发送长度1M 4.如果是单向通信,slave端只要完成初始化即可,master端会自动将数据写到slave的memory中,不需要软件干预接收 |
dechun28448 发表于 2018-6-19 01:12 感谢您的回复,第四个问题我的意思就是双向通信,是不是slave需要改成master一样的配置呢? |
硬件初始化配置保证模式,速率一致就可以,至于选择message还是dio的通信方式和硬件初始化无关。 |
你好,striker striker 我也正在弄两片6678直接通过SRIO通信,现在遇到一些问题,想请教一下你,你能给个联系方式么? 我的邮箱是495525230@qq.com
我也想通过SRIO口进行两片DSP的通信,你有相关的例程吗?邮箱1456931451@qq.com
600 浏览 1 评论
448 浏览 1 评论
637 浏览 2 评论
942 浏览 3 评论
717 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1178浏览 23评论
337浏览 20评论
301浏览 14评论
158浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-13 15:34 , Processed in 1.174005 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
