Andy, 你好!请教您一个问题,我将这个TCP3d的例子工程修改成小端模式以后,不能正常译码,而是总是停在Keystone_TCP3D_PollFree()里的如下循环里: do [ udTmpIPR = (ptTcp3dHdl->atOutEdmaObj[0].regs->TPCC_IPR >> ucChanNum[0]) & 0x1; ] while(udTmpIPR != 1); 请问是什么原因?谢谢! PS:我修改了project的properties里的General中device endianness为little; file search path里include library 该为小端的库文件; 用的是TMDSEVM6670L |
6个回答
您好,
这个例子我在板子上分别进行大小端测试都是可以通过,但是在simulator下测试大端是可以过的,小端确实像你说的问题,你先在板子上测试一下,我这边看看simulator下小端测试的问题然后反馈给你,谢谢。 |
zbb9612 发表于 2018-6-19 07:46 您好, 谢谢您的回答。 我在板子上跑了,用的评估板是TMDSEVM6670L,问题还是存在 此外,我还修改了使用的pdk,因为我装的是pdk_C6670_1_1_2_5,所以把程序include和File Search Path都改为了pdk_C6670_1_1_2_5,不知道是否有影响? |
与PDK没有关系,附件是我测试的版本,可以在板子上测过大端及小端的。 |
非常感谢您的程序,现在已经能够跑通了,谢谢 |
能再请问一下,停在循环里是什么原因造成的么?又该怎么解决呢? 因为我在使用多个TCP3D,增加测试的block数目之后,程序又会在那一直循环 |
最开始你下载运行的程序有可能是版本太旧,在板子上是同时支持大小端的。 使用多个TCP3d时,每个译码器输入输出根据block数分配PaRAM set,注意避免PaRAM set资源的覆盖。对于每个TCP,代码中分配给输入的PaRAM set个数为(2*block_num + 4), 分配给输出的set个数为(2*block_num + 4)。 |
813 浏览 1 评论
1066 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
259浏览 29评论
1220浏览 23评论
353浏览 20评论
332浏览 14评论
195浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-4 07:10 , Processed in 0.966948 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
