第一部分 GPRS 网络简介
GPRS 是目前解决移动通信信息服务的一种较完美的业务,它是以数据流量计费、或大数据的 包月包年计费。覆盖范围广泛、数据传输速度更快。GPRS 的推出,为行业和企业用户开展无线数 据传输提供了基础设施平台,为推动移动办公的应用和发展创造了有利条件。与有线网络相比, GPRS 网络具有租用费用低、移动办公,不受地域制约等优点。GPRS 的出现为企业和行业用户开展 无线办公提供了一种新的选择。 GPRS 通信方式更适合于监控数据采集业务,目前监控中心与各数据采集点大部分采用有线交 互传输,甚至有些偏远采集点要有线网络接入成了不可能。月租费太高,用电话线传送数据按时 间计费,带来诸多不便,费用也不便宜。、 GPRS 网络优点 1、覆盖范围。构建采集传输系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制, 能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。由于采集点数量众多,分布在全省范围内,部分采集点 位于偏僻地区,而且地理位置分散。另外,还必须考虑今后系统扩充的可能,必须具有良好的可 扩展性。由于目前 GPRS 已覆盖省内绝大部分地区,能够满足数据传输系统对覆盖范围的要求。 2、数据传输速率高。目前 GPRS 实际数据传输速率在 40Kbps 左右,完全能满足监控数据传输 速率的需求。 3、系统的传输容量大。数据控制中心要和每一个采集点实现实时连接。由于采集点数量众多, 系统要求能满足突发性数据传输的需要,而 GPRS 威廉希尔官方网站 能很好地满足传输突发性数据的需要。 4、通信费用控制灵活。采用传统的有线方式建立数据传输系统,必须租用专线或电话线进行 连接。由于采集点必须与中心随时保持连线状态,而每次数据发送的数据量很小,线路资源利用 率很低,平均每一个采集点每月的线路费用为 800~1200 元。而如果采用 GPRS 通信方式,由于 GPRS 采用按数据流量计费的方式,资源利用率高,月通信费用将在 200 元之内,如果数据量很大的情 况下也可按包月或包年计费。 5、良好的实时响应与处理能力。与短消息服务比较,由于 GPRS 具有实时在线特性,系统无 时延,可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。 |
1 个讨论
3312个成员聚集在这个小组
3168 浏览 1 评论
3817 浏览 0 评论
3329 浏览 0 评论
3860 浏览 1 评论
20427 浏览 11 评论
555浏览 2评论
539浏览 2评论
618浏览 1评论
713浏览 1评论
269浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 19:27 , Processed in 0.566819 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
