谐波污染对电气设备的危害
1、变压器:谐波电流会增加变压器的铜损和漏磁损,谐波电压会增加变压器的铁损,谐波会增加变压器的工作噪音和温升等2、电缆:谐波电流可能造成线路过载过热,损害导体绝缘体。同时高频谐波可能造成集肤效应降低电缆的额定载流,铜损急剧增加3、表计:影响表计的计量精度4、精密电子设备:被严重干扰,导致不能正常工作,甚至烧毁5、用电设备:所有接于电网中的设备的损耗都会增加,温升增加。含有电容器的设备受影响最为严重,甚至可能导致设备损坏以及电容器爆炸等事故6、电机类负荷:谐波的逆序作用导致输出扭矩下降7、控制系统:谐波电流会造成电压畸变,导致电压过零点漂移,改变了线电压之间的位置点,使得控制系统判断错误而误操作等 |
2 个讨论
2017个成员聚集在这个小组
加入小组2946 浏览 3 评论
1463 浏览 3 评论
4560 浏览 1 评论
1952 浏览 1 评论
3146 浏览 2 评论
446浏览 1评论
1334浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 22:17 , Processed in 0.611915 second(s), Total 59, Slave 46 queries .
