现在很多很多5W的无线充方案,在输入电流1A的情况下,很难达到给手机充电的过程中不断充,因为在输入端电流在1A的情况下,电流在无线充PCBA中元器件中流动,必然会因为电阻的原因导致功率损耗,这样在到达线圈发射端的时候电压势必没有5V,这样美其名曰5V/1A的无线充就不会达到5W的功率,因此到达接收端过程中电生磁,磁生电势必会有一些损耗,这样就会导致无线充 充电就没有那么快了。这种结果自然是避免不了的。但是是否有其他的办法可以使得到达接收端的功率会更高,充电效率更高呢?
其实不仅仅是这样的简单,可以根据能量损耗的过程来判断就不难发现,其实元器件的损耗自然是通过发热的方式损耗了,我们可以做的就是选用尽量好一点的元器件,发热程度会低很多,像我们公司的转换效率采用的就是好的元器件,尽量规避不必要元器件损耗,其次一个好的发射和接受端,线圈的重要性不言而喻了,两个线圈的对接方式,高度都会多多少少的影响功率转换的,能量的损耗很多原因是来自使用者不正确的使用方式,导致5W的无线充板子,发热过高,对元器件的损耗也大,功率转换效率很低。其实很多公司就是采用准确的对接方式就是专门设计一个对接口,这样就不会导致线圈对不准而导致转换效率低,无线充板子发热而出发过温保护而关断,这样用户体验也是非常非常的差的。所以作为一个供应商,同事也是一个消费者,一个好的用户体验是很必要的,这是我们无论是方案公司还是生产厂家都必须需要考虑的问题! |
这广告打得可以
得有多无知能写出这样的广告 是搞威廉希尔官方网站
的吗 ?
GMT+8, 2024-9-21 17:57 , Processed in 0.708239 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
