针对对比度的问题,没有人回答,我找到了一种解决方法。通过控制rgb2来实现
这里的设置对比度就是设置一个gain值,提高gain值是会使图像亮度提上去的。“控制rgb2来实现”这个方法是什么实现原理?
Rgb2rgb用来调饱和度,用来控制对比度不是不可以,会比较复杂。 你提到contrast寄存器是对y的倍乘关系,确实能提高亮度,但是y会整体右移。 一种简单实用的方法就是利用rgb2yuv里面的offset_y把亮度减下来(它是带符号的可以减,YUV_adj里面的不带符号不能用) 另一种提高对比度的方式就是用gamma或者gbce,这个比较复杂,没有经验的不要轻易动。 |
rgb的转换矩阵有两个,在dm365,我这样子做,一个用于调节饱和度,另一个就用于调节对比度。 对于rgb调节对比度,就很简单了,基本原理就是R=(R-127)*CONTRST+127(当然这个是针对8bit的RGB) |
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
176浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 10:29 , Processed in 0.682929 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
