您好,我刚刚接触这个芯片,有点硬件问题想请教下。1.我想视频输出VGA,可以直接使用DAC通道的COMPPR那些信号,然后外接个视频放大器可以吗???如果可以应该选用哪种放大器。2.是不是也可以自己外接DAC芯片比如THS8200??EVM板上没有这部分设计好像。3. EVM板上sheet40是视频子卡的原理图,这个部分是怎么使用,外面接什么外设??? |
4个回答
1. VGA还需要HS和VS,光有Component是不行的
2. THS8200可以支持VGA的Display 3. 随便接什么外设,EVM只是预留了DLCD的总线,SPI什么的,估计是能接个LCD液晶屏什么的 |
rwd2016 发表于 2018-6-15 00:26 感谢 VampireDaVinci ,但是我还是有点疑问,还请您解答: 1.HS、VS直接通过DM365产生,同时加上DAC通道的COMPPR等得R/G/B,这样是不是就可以输出VGA了??? 2.也可以通过DM365输出的C[0:7]、Y[0:7]、HS、VS、field信号通过THS8200输出VGA吧???两种方案是否都可行??? |
sdsasaf 发表于 2018-6-15 00:34 建议使用THS8200,通过DM36x DLCD输出驱动THS8200产生VGA信号 |
tuff li,想请问下方案有弊端呢,还是不可行?????能否麻烦你详细解答下,谢谢 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
545 浏览 0 评论
940 浏览 1 评论
1209 浏览 0 评论
662 浏览 1 评论
529 浏览 1 评论
414浏览 29评论
1377浏览 23评论
495浏览 20评论
414浏览 14评论
271浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-9 09:28 , Processed in 1.194309 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
