1. 需求分析从美的压缩机生产线的生产流程图我们可以看到,RFID主要在以下工位实现不同功能:
为满足以上需求,我们在读卡器选型时,对读卡范围大、需要读多个标签的工位采用UHF读卡器,对读卡距离短、只一个标签的工位选用HF读卡器,标签采用双频复合卡。 2. 系统配件介绍 2.1 双频复合卡 2-1 双频复合卡实物图 双频复合卡同集成了UHF和HF这两种标签在里面,标签性能如下: UHF频段:支持EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C标准,读卡距离0-3000mm HF频段:支持ISO15693标准,读卡距离0-80mm. 2.2 UHF读卡器CK-H150A 2-2 UHF读卡器实物图 ◆ 工作电压:10-30V; ◆ 功耗:2.8W; ◆ 电路保护:带极性接反保护; ◆ 工作频率:860~960MHZ; ◆ 协议标准:ISO 18000-6C; ◆ 支持标签类型:G2 ◆ 读卡距离:0~3m; ◆ 读卡速度:18ms ◆ 通信接口:RS232/RS485; ◆ 通信协议:工业MODBUS RTU通信协议; ◆ 通信距离:1.2km ◆ 支持同时读取多个标签 2.3 HF读卡器CK-F060 2-3 HF读卡器实物图 ◆ 工作电压:10-30V; ◆ 功耗:2.2W; ◆ 电路保护:带极性接反保护; ◆ 工作频率:13.56MHZ; ◆ 协议标准:ISO15693; ◆ 支持标签类型:I-CODE2、I-CODE SLI; ◆ 读卡距离:150mm(标准IC卡); ◆ 读卡速度:25ms ◆ 通信接口:RS232/RS485; ◆ 通信协议:工业MODBUS RTU通信协议; ◆ 通信距离:1.2kM 3. 系统介绍 3.1 尾线完工点在尾线完工点,同时安装HF和UHF两种读卡器,以实现多个标签读写和MES绑定功能。读卡器安装方式如下图: 3-1 读卡器安装示意图 UHF读卡器安装在物料框的中部,以实现对多个标签的同时读取;HF读卡器安装在滚道旁边,以实现对最底部物料框上RFID标签的读取。两个读卡器的工作流程如下: 3-2 HF和UHF读卡器工作流程图 系统工作时,先启动HF读卡器,当HF读卡器检测到RFID标签时,系统发命令给UHF读卡器读取所有感应区内的RFID标签,然后把数据上传到服务器,在MES系统中形成HF+UHF的绑定关系。 3.2 库存判断点 在该工位,通过读取最底部物料框的RFID标签,然后判断该批次物料是库存还是待加工料,然后做相应的处理。读卡器安装方式如下: 3-3 库存判断点安装1台HF读卡器 4. 系统架构 3-4 系统架构图 如上图所示,多台RFID设备通过RS485总线与系统先衔接,在有PC客户端的工作站,读卡器可以接入到PC机,通过MES系统的客户端控制读卡器采集RFID数据;在无人值守的工位,通过直接走MODBUS现场总线方式接入到MES服务器。 |
2230个成员聚集在这个小组
加入小组3212 浏览 3 评论
1608 浏览 3 评论
4770 浏览 1 评论
2101 浏览 1 评论
3364 浏览 2 评论
585浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 10:23 , Processed in 0.389681 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
