28335为浮点DSP ,现在假如我采用两种方法:1.浮点数使用IQmath转换后当定点数计算 2.直接用浮点数进行计算 这两种哪种计算速度快呀? 还有个,说28335可以定点浮点混合编程,但我看到的例子没有这样用的,谁能提供下混合编程的例子吗?学习下 |
5个回答
Yangyang,
关于浮点性能,可以参照下帖:http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/p/19499/65586.aspx#65586 至于混合编程,你是只IQmath和浮点一起用吗?还是指普通的定点运算再加上浮点运算? Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-14 06:10 3Q 我其实也不了解怎么个混合编程法,只是看到这句话: IQmath_f32.lib: This build of the library can be linked with code built with the --float_support=fpu32 switch. This can be useful for mixing IQmath with native floating-point code on devices with the C28x+FPU. 好奇 |
***z 发表于 2018-6-14 06:25 Yangyang, 查看C:ticontrolSUITElibsmathIQmathv160doc 文档p253.11. Converting an IQmath Application to Floating-Point. Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-14 06:44 非常感谢Eric |
guigui_7044 发表于 2018-6-14 06:44 Eric 你好,很荣幸看到你的帖子。 我在想用28335这样的浮点运算平台,1 可以嵌入些定点运算的代码吗 2 可以将汇编语言与C语言混合编程吗 先谢谢 |
537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
143浏览 29评论
766浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 18:45 , Processed in 0.830733 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
