单独用timer0能够进入中断,在中断中我设置了一个IO口,每1s钟闪烁一次用于测试是否进入中断。 但是在主函数中加入InitADC函数之后,就无法进入timer0的TINT0中断。注释掉之后,就可以正常进入TINT0中断。 InitADC函数来自官方代码,在f2802x_adc.c中。 无法进入TINT0中断,就无法触发ADC的SOC。所有片内外设时钟都开了。 下面粘上主函数的程序: |
5个回答
调试了一下,发现是InitAdc()函数里面的DELAY_US(ADC_usDELAY)这个微秒延时的问题。
追踪一下得到这个带参数的宏 #define DELAY_US(A) DSP28x_usDelay(((((long double) A * 1000.0L) / (long double)CPU_RATE) - 9.0L) / 5.0L) 而DSP28x_usDelay定义在f2802x_usdelay.asm里: .def _DSP28x_usDelay .sect "ramfuncs" .global __DSP28x_usDelay _DSP28x_usDelay: SUB ACC,#1 BF _DSP28x_usDelay,GEQ ;; Loop if ACC >= 0 LRETR 我上网查了一下,这个函数需要在RAM里运行?这怎么搞? 我在主函数里加了: #ifdef _FLASH memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); #endif 也不管用啊!而且我追踪不到memcpy这个函数的原型,官方库里也没有这个memcpy函数 |
gaofang36 发表于 2018-6-14 00:17 memcpy这个函数调用后需要调用InitFlash()进行相关Flash函数初始化配置 |
gaofang36 发表于 2018-6-14 00:17 参考这个例程C:ticontrolSUITEdevice_supportf2802xv230f2802x_examples_structsflash_f2802x cmd中要定义ramfuncs段,然后在初始的时候,调用memcpy函数。这个是编译器自带函数,你上百度搜一下即可。 ERIC - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-14 00:39 嗯 谢谢 这个微秒延时的问题是解决了 是这样用: memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); InitAdc(); AdcOffsetSelfCal(); 但是又有新问题出现了 这个ADCOffsetSelfCal()函数里面有一句 AdcConvMean = AdcConversion(); 然后这个AdcConversion()里面有一句: //Wait for ADCINT2 to trigger, then add ADCRESULT8-15 registers to sum while (AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT2 == 0)[] 然后程序就卡死在这个while语句里了,导致不能完成失调校准,请问是怎么回事呢? |
gaofang36 发表于 2018-6-14 00:48 你是不是直接导入例程的? 比如C:ticontrolSUITEdevice_supportf2802xv230f2802x_examples_structsadc_soc 用这个例程先测一下。 是不是你自建例程,没有打开ADC的时钟? ERIC - ERIC |
493 浏览 1 评论
513 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
388 浏览 1 评论
944 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2115 浏览 0 评论
31浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
893浏览 2评论
137浏览 2评论
174浏览 2评论
151浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 21:48 , Processed in 0.795421 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
